Problème démarrage
Problème démarrage
La yj est restée dehors et déplacée plusieurs fous sans vraiment rouler. Temps froid et humides.
Elle ne demarre plus.Le starter tourne mais le solénoïde ne s enclenché pas. Vous pensez que ce peut être juste la batterie?
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- jeeper85
Problème démarrage
Fort possible..plus assez de puissance démarrage...essayes avec des câbles sur une autre batterie..si ta Jeep démarre tu seras fixé.
Jeeper85
Problème démarrage
hello
alors... ce n'était pas juste un problème de batterie.
Il semble que la connexion entre le relais et le démarreur était un peu dévissée, ce qui provoquait une connexion pas tres franche. Du coup, au démarrage, le solénoïde s'activait par intermittence et cela a provoqué une usure des pignons du démarreur. On a mis le démarreur d'origine que j'avais encore et ca fonctionne.
Malheureusement cela a aussi abimé le grand plateau... il faudra remplacer la couronne...
pfff...
je ferai faire ca par un garage car je ne suis pas capable de faire cela moi-même
a+
Vincent
pfff...
a+
Vincent
Problème démarrage
Vincent, as tu bien remis l'entretoise qui va avec le démarreur ? Sans elle effectivement le volant moteur n'apprécie pas, si besoin tu as mon 06
Problème démarrage
je n'ai pas eu de piece en trop lors du démontage/remontage, ni quand j'ai remplacé le démarreur la première fois (il y a 1 ou 2 ans), ni quant j'ai remis celui d'origine en place cette semaine. Donc soit il n'y avait pas d'entretoise (ce dont je doute vu que la voiture était d'origine), soit elle est restée sur le démarreur d'origine, et je ne l'ai donc pas utilisée pour fixer le nouveau démarreur... ce qui expliquerait les dégats
Je ne vois pas a quoi cela ressemble. tu aurais une photo?
je peux démonter le démarreur en place pour voir si il y a une entretoise collée dessus
Vincent
Problème démarrage
Voici
Problème démarrage
Merci Laurent.
Cela ne me dit rien. Je regarderai en demontant le démarreur
Vincent
Vincent
Problème démarrage
Problème démarrage
Des nouvelles ?
Problème démarrage
salut Lopod,
non je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la Jeep.
Vincent
Vincent
Problème démarrage
Ok Vincent
Problème démarrage
Salut Lopod
J'ai enfin pris un peu de temps pour la'Jeep.
Il n'y a pas d'entretoise.
Les pignons de la couronne sont un peu attaqués mais dans l'ensemble va. Il y a juste une zone où les dents sont abîmées sur 2mm. L'ancien démarreur à pris cher! Mais sur l'autre ca va Je te contacte demain pour l'entretoise.
Que dis tu de la couronne ? Je resterais bien comme ça cet été et aller au garage pour révision moteur+boite en hiver
Vincent
- jack40
Problème démarrage
Bonsoir
Je pense être l'auteur de cette photo!(il y a quelques années)
Cette entretoise est utilisée pour le montage du démarreur du 2.5 mono
La fixation du démarreur du 2.5 mono est totalement différente.
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
Problème démarrage
@ Vincent:
jack a raison, la fixation n'a rien à voir, pas d'entretoise effectivement, désolé, si besoin je rentre du 4,2 fin de semaine, tu as mon GSM
@ jack 40: cette photo est de moi
Bne soirée
Bne soirée
Problème démarrage
Ok. Vous me rassurez à propos de cette entretoise!
Vincent
Vincent
