identification boite de vitesses
dudu.orp
Message par dudu.orp »
salut
je dois remplacer la couronne ("volant moteur?" le grand engrenage sur lequel vient le démarreur) qui permet le démarrage.
je suppose que c'est dépendant de la boite de vitesse.
Pouvez-vous me dire comment identifier la boite correctement?
j'ai une YJ 4.2 de 1987.
comme on doit déposer la boite, me conseillez-vous de faire quelques travaux par principe?
Il y a aussi une petite perte d'huile à la BV, et la seconde craque un peu à froid.
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ta boite doit être la Peugeot BA10/5 , le volant moteur est boulonné, https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... wheel,5348, il faut changer les boulons à chaque démontage ou changement ... si ta seconde craque, les synchros sont en cause et le démontage/remplacement c'est un billet de 1500€, un conseil, dans un premier temps une vidange avec une bonne dose de P18 peut te supprimer ce craquement à froid (ou pas :consterné:) ....ta fuitette est ou sur ta boite? entre transfert et boite ou c'est le joint côté moteur?
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
dudu.orp
salut Martini
merci poiur les infos
je pense que la fuite est entre la boite de vitesse et la boite de transfert. Le garagiste proposait de remplacer le bourrage (joint Spi)
Vincent
