Barre stabilisatrice et barre Panhard
Bonjour à tous !
J’ai bien lu les discussions sur le sujet de la barre stabilisatrice et panhard! Mais j’ai encore quelques petites questions. Actuellement je restore mon YJ sur lequel je n’ai ni barre stabilisatrice ni barre Panhard. J’utilise ce véhicule au quotidien et je souhaite le fiabiliser pour que ma femme puisse en profiter également. Pour le moment ma direction est très flottante, a cause de l’absence des barres. J’ai bien vu que la plupart d’entre vous les avait volontairement retirées pour le franchissement.
Pour retrouver un peu de stabilité sur route, vous me conseillez de commencer par la barre stabilisatrice ou les Panhard ?
Merci les Jeeper’s!
Merci les Jeeper’s!
Je dirais les barres Panhard, elles maintiennent les ponts alignés, les barre stab servent plutôt dans les courbes pour éviter le tangage.
Cobra4
Wrangler JKU 2.8L Rubicon 2017, Pedalbox, Filtre a air KN, Dynomax double sortie, BFG KO2 285/70 R17, Pare choc Av "Style" AEV, Kit AEV Dualsport XT 2.5".........
Si tu ne fais pas de franchissement et que tu veux stabiliser ton YJ, remet ta barre Panhard et ta barre stabilisatrice au moins à l'avant, c'est indispensable pour la fiabilité de la tenue de route. Mais si ta direction est flottante, il peut y avoir d'autres causes (silent bloc de rotule, amorto de direction, rehausse mal réglée s'il y en a une, serrage des différentes pièces mobiles etc...). Commence par remettre tes barres AV et tu verras après.
A l'arrière, je n'ai pas de barre stab, je ne sais pas si ça change quelque chose avec ou sans.
Pour la barre Panhard AR, j'ai fait plusieurs essais avec ou sans je n'ai pas senti de différence de tenue de route; sans elle, le dévers en TT est facilité et la suspension est un peu moins sèche, c'est tout mais je n'ai pas senti de différence de stabilité donc je l'ai virée depuis longtemps.
Chargus
YJ 2.5 1995
YJ 2.5 1995
Super, merci ! J’ai acheté ce véhicule déjà rehaussé, et sans barre. Il me faut donc des barres rallongées aussi bien stab d’origine avec des biellettes plus longues que les panhard. J’ai vue sur jeepstock une simple pièce à 30€ pour utiliser la barre panhard d’origine cette pièce suffit elle vraiment ou mieux vaut se saigner un bon coup pour une barre JKS?
La pièce destinée à remonter l'ancrage sur le pont de la barre panhard suffit. Il faut juste prendre celle qui correspond à la hauteur de ta rehausse.Bill du 33 a écrit : ↑14 mars 2022 18:36 J’ai vue sur jeepstock une simple pièce à 30€ pour utiliser la barre panhard d’origine cette pièce suffit elle vraiment ou mieux vaut se saigner un bon coup pour une barre JKS?
Chargus
YJ 2.5 1995
YJ 2.5 1995
Avec une barre standard et une pièce de relocalisation, ça va super bien. Regarde ici, YJ et TJ sont identiques je crois
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... k+bar,7500
Cobra4
Les panhards ne sont pas primordiales, par contre le + important c'est la stabilisatrice avant ! par contre TJ et YJ sont totalement differentes...
Le meilleur compromis route et tt, c’est aucune barre stab et juste la barre panhard avant.
Sans barre panhard avant, la conduite n’en est plus, ça devient du pilotage, peu de jeeper s’aventurent à rouler rehaussés sans panhard avant, c’est trop risqué au delà de 50 km/h. À l’arrière elle est inutile.
La barre stab a l’avant, elle sera un boulet dès que tu mettras une roue hors du bitume, pour moi elle est totalement inutile, sauf si le roulis te gêne vraiment. J’ai roulé des années comme cela, pour moi c’est le top avec un YJ.
Parfait, merci! Je vais fouiner sur les différents sites. Je pense que je commencerai par une barre panhard d’origine avec une pièce de relocalisation et la barre stabilisatrice d’origine également avec des belettes rallongées.
Tout est dit, jamais je ne roulerais sans panhard...
Par contre les barres stab, pour le tt extrême quand il faut du débattement pourquoi pas
Mic57
La panhard sans hésiter.Bill du 33 a écrit : ↑14 mars 2022 13:12 Bonjour à tous !
Merci les Jeeper’s!
Parce que c'est ce qui te fera retrouver de la précision, la barre stabilisatrice ne sert qu'à empêcher le roulis...
Elles sont totalement dispensables sur une YJ, a cause de la suspension à lames. D'ailleurs les CJ n'en avaient pas.
Par contre c'est vrai que ça tangue méchamment, il faut adapter sa conduite.
Le meilleur compromis à mon avis c'est ça:
barre panhard:
https://www.quadratec.com/products/16009_50_07.htm
Barre stabilisatrice:
https://www.quadratec.com/products/16060_0X_PG.htm
Tu roules confort et arrivé sur piste tu déconnectes le tout.
Je les ai commandé la semaine dernière, j'ai retiré la barre panhard quand j'ai fait ma réhausse et là je viens de flinguer la barre stab
barre panhard:
Déconnecter la barre stabilisatrice ou non : ça dépend de ton usage...
Même en TT, on peut avoir besoin de la barre stabilisatrice ( surtout si on utilise des blocages de roue ) :
En montée, l'adhérence n'est pas optimale. Lors d'un franchissement de rochers ne prenant au début qu'une seule roue avant ( on va prendre la gauche, par exemple ) l'essieu a tendance à croiser... Mais , le pneu avant droit n'arrive pas à toucher correctement le sol ( on est dans une montée assez sèche ), si on a la barre connectée, on va forcer la roue gauche à adhérer au rocher , il faut naturellement enclencher le blocage avant pour que ce soit efficace... Alors que sans la barre, la roue gauche n'est pas forcée sur le rocher autrement que par la suspension et la roue droite est dans les éboulis : malgré le blocage, on reste bloqué
C'est du vécu
Blocage avant et arrière , et rien n'y faisait : le simple fait de remettre la barre stabilisatrice a fait des miracles ( essais à plusieurs reprises pour confirmer l'influence de la barre stabilisatrice )
C'est du vécu
viewtopic.php?f=16&t=84525&p=1101250#p1101250
Merci pour vos infos, mais quelqu’un pourrait il prendre une photo de la fixation de la barre stabilisatrice coté conducteur, il me semble qu’il me manque une pièce. À part sur le boîtier de direction je ne vois pas où elle pourrait se fixer. Et si c’est le cas il me manque bien une pièce.
Merci la team!
Merci la team!
Ce n'est pas directement sur le boitier de direction mais sur le support.
Attention, si tu change les cavaliers ce ne sont pas les mêmes à droite et à gauche.
Chargus
YJ 2.5 1995
YJ 2.5 1995
