Embrayage qui patine à chaud.
Bonjour les jeepers,
J’ai un problème avec mon embrayage qui patine à chaud, et j’ai du mal à passer les vitesses (la boîte accroche dure).
Et l’embrayage a été changé il y a à peine 2000km.
Des idées ?
Des idées ?
- Modèle : ZJ
Quelle motorisation ??
Si c'est un embrayage hydraulique, il faudrait surement changer son lookeed...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Sur un yj 2,5l de 89.
Il faudrait changer seulement cette pièce ou tout refaire ?
- Modèle : CJ 3B
Tu as changé que l'embrayage ou aussi l"émetteur et le récepteur?
J’ai changé seulement le kit embrayage et joint de pallier arrière du vilebrequin. Mais pas l’émetteur récepteur.
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
peut etre une mauvaise purge
