Changement joint spi sortie de boîte de transfert.
Bonjour à tous!
Je voudrais changer le joint spi de sortie de boîte de transfert qui fuit pas mal.
J’ai déjà reçu mon nouveau joint mais faut il vidanger la boîte avant ? Ou juste re compléter après? Car je ne sais pas si la boîte vas se vider quand je vais retirer l’arbre de transmission.
Si quelqu’un a déjà effectué cette opération je suis preneur de tout conseils!
Merci les jeepers!!
Merci les jeepers!!
- jeeper85
pars du principe que si il y a un joint SPY c'est pour faire l'étanchéité , donc , si tu enlèves l'arbre de l'huile va couler et encore pire avec le vieux joint enlevé ....Donc le plus logique sera de vidanger avant ces opérations et cela te permettra en plus de repartir avec de l'huile neuve .
Jeeper85
- Jmp34
En même temps … vidanger la boîte de transferts n’est vraiment pas compliqué
Mets la bonne huile par contre
Ok super, merci ! Je vais faire ça le week-end prochain. Pour l’huile j’utilise du dexron 3 avec du P18.
Et pour éviter de vidanger tu places un cric et un bois sous le nez de pont ( arr évidemment) puis tu lèves d'environ 20 cm les roues du sol, par sécurité tu mets des chandelles et l'accès à la trompette de sortie te sera également facilité, prévois aussi de quoi étancher les portées Trompette/boîte
Que veux tu dire par étancher les portées Trompette/boîte?
Il te faut que ce soit étanché entre la trompette ( là où se met le joint) et la boite (là où se met la trompette en contact), se sont des portées usinées certes mais il faut étancher sinon cela va fuir
Ok mais normalement je n’ai pas forcément besoin de démonter la trompette pour sortir l’arbre. J’ai juste à démonter les visses du croisillon est le sortir vers l’arrière?
Déposer la trompette pour sortir le joint de l'intérieur vers l'extérieur est beaucoup plus aisé, après effectivement pas besoin de déposer la trompette pour sortir l'arbre
tu demontes la trompette , et tu fais ça sur l'etabli ......
Et d’après vous de la pate a joint est suffisante pour étancher entre la trompette et la boite ?
Oui à joint, pas à tarte ou à crêpes
Merci pour toutes ces infos, je vais me motiver un bon coup pour faire un tuto avec photos. Ça pourra servir à d’autres qui hésitent à se lancer.
Allez, dernier coup de pouce, avant de déposer la trompette, si tu la déposes, bien repérer sa position car les 3 perçages ne sont pas symétriques et au remontage cela te facilitera la vie si tu as enduit de pâte à joint, le but étant de la remettre dans la bonne position du premier coup
