Ma jauge de pression d'huile est à zéro. Comment savoir si c'est la jauge ou si c'est la pression qui pose problème ?
Vincent
Pression huile
Pression huile
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Modèle : ZJ
Pression huile
J'ai ajouté un mano et une sonde, avec un branchement séparé pour contrôler le fonctionnement de l'ensemble...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Pression huile
Souvent un problème de connectiques oxydés et surtout de mauvaise masse, l'idéal étant de tirer un fil directement du - (moins) de la batterie jusqu'au tableau de bord.
Sinon pour ce qui est de ta sonde de pression, tu peux la tester en suivant ces valeurs :
( clic droit pour la traduction)
https://www.jeepforum.com/threads/temp- ... g.1679721/
Ou direct une capture d'écran : Et ici, le 6ème message te donne tout les diagrammes pour t'y retrouver !
https://www.jeepforum.com/threads/how-d ... e.1053399/
