[RESOLU] Démarrage impossible apres 3 semaines de repos
Pioux57
Message par Pioux57 »
Il y a trois semaines j'ai pas mal utilisé la Jeep dont de grands trajets. Je l'ai mise au garage pendant 3 semaines et quand j'ai voulu l'utiliser le weekend dernier pas moyen. Le démarreur tourne, mais le moteur ne prend pas. Je n'entends pas d'explosion.
Quand je mets le contact, j'entend bien la pompe. Mon filtre a essence est bien rempli. Et elle tournait nickel la dernière fois que je l'ai utilisée.
Vous auriez des pistes ?
Modifié en dernier par Pioux57 le 24 août 2022 14:40, modifié 1 fois.
- Jeep Wrangler YJ 2.5 essence mono point de 1989
- Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited de 2004 (vendu)
- Triumph Spitfire 1500 FH de 1979
Image Image Image
As tu contrôle la batterie ?.ou essayes avec câble sur autre batterie
Des pistes : il te faut de l'étincelle, de l'essence et de l'air. Partant de là tu contrôles.
Pioux57
Oui batterie ok, et je viens justement de verifier l'allumage en sortant une bougie contre une masse et je n'ai rien. Meme en remplacant la bougie par un fil je n'ai pas d'etincelle. Voila une photo de l'etat de la bougie.
Image Image Image
Perso je regarderai pour commencer la tête de Delco et doigt d'allumeur...
Pioux57
Je demonte juste les deux petites vis de chaque coté ? Je risque pas de deregler quelque chose ?
PS: je viens d'essayer avec un faisceau neuf et une autre bougie et tjs pas d'etincelle.
Image Image Image
Avant de poser ta jeep pour 3 semaine elle démarrait nickel?
Si OUI et que tu n'as pas d'étincelle à ta bougie il y a de fortes chances que ta bobine soit morte.....Amen :dol:
Pioux57
martini a écrit : 12 août 2022 18:31 Avant de poser ta jeep pour 3 semaine elle démarrait nickel?
Oui elle a toujours demarré au quart de tour. Meme avant de l'avoir laissée dans le garage
Image Image Image
martini a écrit : 12 août 2022 18:31 Si OUI et que tu n'as pas d'étincelle à ta bougie il y a de fortes chances que ta bobine soit morte.....Amen :dol:
Idem, si pas de jus aux bougies c'est que le problème vient de l'amont, donc de la bobine.
C'est un allumeur avec vis platinées ? Si oui, vérifie les.
Pioux57
teknis a écrit : 12 août 2022 19:13 Idem, si pas de jus aux bougies c'est que le problème vient de l'amont, donc de la bobine.
Pour ca je demonte le cache de l'allumeur ? Je ne risque pas de deregler un truc ?
Image Image Image
Message par Lopod 4,2 »
Pas de danger , 2 vis à desserrer tu enlèves le delco en le tirant vers le haut, idem pour le remettre, tu peux pas te tromper de sens car les 2 vis ne tomberont plus en face des taraudages
Vérifié l'état du pion central, ..il s'use et ne remplit plus son office
Pioux57
Ok super, merci les gars je vais regarder ca. Ca me fait plein de pistes merci !
Image Image Image
Oui le charbon, et voir si le ressort n'est pas cassé, tu appuies sur le point au centre du delco et il doit ressortir quand tu le lâches
Perso je partirais sur une finalité de pcm mais étudies toutes ces pistes au préalable
