yj ratatouille et c'est moi qui cale.
Ta lambda est good....
Les autres faut que je cherche...
Pour l'eau j'ai trouvé ça à voir avec la rta..
merci ça parait cohérent avec mes valeurs...
il va falloir que je cherche ailleurs
YJ 2.5 91
Land Rover Freelander 1 TD4 Vendu
Land Rover Freelander 2 TD4 Vendu
Suzuki Jimny Ess Vendu
T'es sûr qu'elle est bonne ta sonde de température d'eau ???
Tu trouves 11 000 ohms à 20°C
D'après le tableau de Greg, 11 000 ohms ça correspond à la louche à 25°F soit - 4°C...
Ca veut dire que ta sonde pense que dehors il gèle, donc automatiquement ça va donner l'info comme quoi il faut méga enrichir...
Et vu que tu dis que ça pue l'essence...
La valeur de la sonde a un intervalle de tolérance...
Sur la RTA du XJ, ils annoncent une résistance inférieure à 1000 ohms moteur chaud...
Ca vaudrait peut-être le coup de vérifier...
Quelquefois c'est justement la difficulté de tous ces relevés : savoir si on est dans la tolérance... ou pas...
merci je vais de ce pas vérifier si je me suis pas trompé de plusieurs zéro.
YJ 2.5 91
Retour de test:
Mes deux sondes en place affichent à température ambiante 12,5kohm pour la sonde d'eau et 12,2Kohm pour la sonde d'air dans le collecteur.
Le gros problème c'est que j'ai une sonde d'air neuve qui donne 10komh.
Vu les valeurs dois je en déduire que toutes mes sondes même la neuve sont HS?
Pour ne pas passer pour un fou je vous joins une photo.
L'un d'entre vous peut il me faire une mesure d'une de vos sonde pour confirmer les vraies valeurs avant que je commande?
Vous avez des marques de sondes à conseiller?
D'avance merci
D'avance merci
YJ 2.5 91
YJ 2.5 91
YJ 2.5 91
- Chargus
Méfiance avec les pièces Crown... Perso je les fuis !
- Chargus
Je n'ai pas de marque à te conseiller mais regarde chez Rockauto par exemple, il y a plusieurs marques qui semblent de bonne facture dans les prix moyens (mais pas de Crown justement....). J'en ai dejà pris chez eux (eau, air, huile etc) jamais eu de mauvaise surprise.
8900 ohms mesuré sur la sonde de température d'eau, XJ essence de 99, température ext. 30°C... T'as tout...
Donc ça confirmerait que tes sondes sont bonnes, en plus valeur plus ou moins identique à la neuve...
Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pas mal d'écart par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau...
Bref, c'est pas flagrant. Perso, je chercherai d'abord ailleurs avant de commander quoi que se soit...
Moteur chaud inf à 1000 ohms ??
Capteur PMH, t'as contrôlé ???
ce qui me gène c'est qu'on est vraiment très loin des valeurs d'origine...
le PMH est très récent.
YJ 2.5 91
