probleme carbu weber
Selon les infos que je trouve sur internet, le trou sert à évacuer l'essence si le diaphragme est défectueux. Donc je suppose que la pompe est foutue.
Reste à savoir si je peux utiliser ce modèle ou lequel je dois prendre...
V
V
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ils se sont plantés, tu as pour 4,2 et pour 4.2, autrement dit pour 4,2 CJ et pour 4,2 YJ, longueur de levier différente
ha je pensais que c'est le même moteur...
Sur le site ils disent bien que c'est pour YJ 4.2 (1987-1990). Ils se sont peut etre simplement trompé de produit à l'envoi...
a+
Vincent
salut,
c'est bien un probleme d'envoi. ils vont me renvoyer le bon modèle. Je croise les doigts
v
v
- Modèle : ZJ
Et si on veut monter une pompe Méca sur un bloc de 4.0, c'est laquelle ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
De mémoire le bloc n'est pas pré-équipé pour recevoir une ppe méca, à confirmer, ouvre un post dédié à ta demande
- Modèle : ZJ
D'accord
Et elle est sensée être à quel endroit ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Je n'ai pas trouvé ton post dédié
Vincent, désolé pour cette intrusion
Hello,
j'ai reçu la pompe, le bon modèle cette fois.
Elle est en place et fonctionne, j'ai bien l'allumage des bougies mais la voiture refuse à nouveau de démarrer....
Je pense que je vais reprendre le réglage du carbu depuis le début...
j'ai yrouvé qq videos qui expliquent bien comment faire.
Vincent
Vincent
Ton essence coule bien dans le carbu lorsque tu actionnes le démarreur (vue de dessus) ?
Je pense que oui car j'ai de l'essence dans le bac avec les flotteurs dans le carbu. Mais je n'ai pas testé avec une autre personne qui peut valider qu'il voit l'essence arriver.
pour tester les bougies etc je me débrouille tout seul avec mon GSM en mode camera Au dessu du carbu c'est plus compliqué
Vincent
Vincent, avant de lancer le démarrage ( à froid) , est ce que tu appuies bien à fond doucement et relâche doucement la pédale d'accélérateur ?
- patolivier
Ça enclanche le starter.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
Merci pour lui voisin
