yj 4Lmanque de puissance
bonjour a tous satanas 89 depuis queques temps mon yj 4l de 1994 demarre bien et souvent tourne sur 4 ou 5pattes c est le ressenti et des que je prends la grande route a 90 km/h c est a dire ouvert en grand les symptomes disparaissent je roule ethanol 50/50 avec boitier ou pas les symptomes sont identique j ai fais verifier les compressions l etancheite soupapes les injecteurs neufs et controlés bougies fils et tete allumage neufs il y a un code defaut qui correspond a masse alternateur je crois mais je ne vois pas le rapport et demande a ceux qui connaissent le remede de cette panne de bien vouloir m en parler merci d avance et appel de phare a toutes les jeepers
A contrôler avant tout le filtre à essence si tu ne l'as pas déjà fait...
- Modèle : ZJ
La sonde lambda est vieille ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
bonjour a tous et merci a martini et tataventr je vais essayer le filtre a essence et la sonde lambda je vous tiens au courant
Je pensais au filtre à essence vu que tu roules aussi à l'éthanol
taille des pneus ?
- Chargus
41, c'est le seul code erreur que tu as relevé ? Si oui, il faut vérifier la tension de charge de la batterie (au ralenti et à 2000 trs mn) et vérifier le fonctionnement du régulateur (vérifier la tension en sortie du régulateur). S'il y a un pb sur le régulateur, il est possible que ça entraine un dysfonctionnement des injecteurs (à vérifier). Un spécialiste nous dira.
bonjour a tous et merci de vos conseils la jeep marche a merveille j ai changé la sonde lambda demonté et nettoyé le reservoir changé la pompe a essence avec tamis celui ci etait colmaté etanche ainsi que le filtre a essence cout de l opération moins de 150euros et un peu de temps j ai retrouvé le sourire appel de phare aux jeepers
Salut, un démontage des injecteurs pour les passer au bac a ultra sons .. pour les nettoyer... Cela ne peut qu'être bénéfique. Voir carrément changer pour des injecteurs " 4 trous"
Ben voilà une histoire qui se termine bien
