Problème remontage boîte ax 15 yj
Salut à tous quelqu un a t il une astuce pour remonter la pièce 19 sur ma boîte ax15. Les 12 et 13 ne coulissent pas .
Merci de avance bonne journée
- Jordan21
Avant de faire la mienne j'avais regardé ces vidéo en plus de la revue technique. je n'ai pas rencontré de pb au remontage.
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu
Actuel : TJ 4L BVA
Elle est très bien faite cette vidéo ! merci Jordan j'espère que Momond va s'en sortir.
Je m y penche ce soir . Merci encore
Salut
Regarde bien le mouvement de tes billes de verrouillage, c'est ça qui te bloque.
Il y'a des billes et des bonshommes de verrouillage qui traversent ces mêmes axes.
Merci pour vos réponses. Vidéo au top j' ai pu remonter.
Ah génial ça
Du coup ce sont bien les billes qui te gênaient ?
Oui il faut faire coulisser les tiges en fonction aussi de celle d à côté. J' ai réussi mais sans la vidéo j' aurais pas pu remonter elle était démontée depuis février ...
Merci encore
Merci encore
Bravo
Tant que ça fonctionne c'est le principal
