Dimensions Arceau
Dimensions Arceau
Bonjour a tous,
je souhaite changer mon arceau "cage" pour un arceau "fuyant"(look,rarement du monde qui monte derrière...).
renseignement pris au CT,pas de soucis pour les ceintures arrières les 2 ou 3 point sont acceptées...jusqu en 99.
J'épluche toutes les annonces sur LBC pour en trouver un(achat/échange)sur ma région(Nice...)sinon j'envisage une modification de mon actuel...
D'ou ce post...
est ce que vous me confirmez que la partie avant des arceaux des YJ (fuyant ou cages)sont identiques?
mon idée est de supprimer la partie arrière,et de ressouder deux tubes identiques au modèle fuyant...
Et la question principale vient, si je souhaite ensuite pourvoir monter une housse d'arceau, il faudrait que le positionnement des tubes soient au plus proche de l'origine...y aurait il une bonne âme pour m'indiquer le diamètre des tubes arrières ainsi que leur positionnement par rapport au pied de l'arceau?(distance mesurée entre le pied de l'arceau et la partie inférieure du tube qui arrive de l'arrière...)
D'avance merci!
Ju.
D'ou ce post...
D'avance merci!
Ju.
Dimensions Arceau
Salut, les arceaux ont les mêmes ancrages
Dimensions Arceau
Et la partie avant que ce soit fuyant ou cage est identique
Dimensions Arceau
Hello merci pour ces précisions deja!
Si une bonne âme me donne grosso modo les cotes ca sera parfait!
Je peux me déplacer sur la région niçoise si il faut!
Ju.
Ju.
Dimensions Arceau
Le diamètre : 58 et au mieux je te laisse mon 06 en mp, tu m'appelles et te donne en live les cotes dont tu as besoin
Dimensions Arceau
Top merci bcp!
je te contacte en MP!
Dimensions Arceau
