Ratés moteur
Ratés moteur
C'est une graisse diélectrique qui protège de la corrosion, humidité etc...tu en mets dans tes capuchons
Raph289
Ratés moteur
Pièces installée et jusqu'à présent plus aucun soucis , démarre moteur chaud sans soucis et le régime moteur ne s'emballe plus à chaque démarrage.
Ça aura été un peu laborieux pour trouver mais on y est arrivé merci pour toutes vos pistes c'est au moment où j'ai changé la bobine allumage ET la sonde au niveau de la pompe à eau que tout à été
Wrangler YJ 4.0l 6cylindres 1991
Ratés moteur
Et tout ça en partant du remplacement d'un joint de cache culbuteur, Merci pour ton retour d'infos
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
/ Chérok 2,5 TD Sport Limited
Ratés moteur
merci pour ton retour , ca servira surement a d'autresRaph289 a écrit : ↑13 juin 2025 15:12 Pièces installée et jusqu'à présent plus aucun soucis , démarre moteur chaud sans soucis et le régime moteur ne s'emballe plus à chaque démarrage.
Ratés moteur
C'est le but bertom
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Modèle : XJ
Ratés moteur
Tant mieux si tu as réglé ton souci !
Merci pour le retour
Ratés moteur
C'est bon ça...
Comme déjà dit, merci pour le retour...
Ratés moteur
La bobine HT : tout part de là
Content que ta jeep refonctionne
Raph289
Ratés moteur
La prochaine étape sera le remplacement des 2 ailes avant je ferai un post car j'aurai sûrement besoin d'aide
mais pour le moment profiter du soleil
