Et bien voilà après avoir éplucher des tutos c'est le moment de me lancer , d'après ce que j'ai vu il suffit de virer le carter d'huile pour accéder au joint qui fuit légèrement.
J'ai reçu le joint Spy en deux demi lune et j'ai pris un joint silicone pour le carter d'ailleurs est ce nécessaire de mettre de la pâte à joint sur le bloc ainsi que sur le carter vu que le joint est en silicone?
N'étant absolument pas mécano j'espère ne pas faire de connerie ...
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 10:22
par Bertom
regardes cette vidéo , elle va surement t'aider avec reponse a ta question vers mn 12.09
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 14:37
par Raph289
Carter viré c'est déjà ça. il était pas fort vissé en tout cas
I
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 15:52
par Bertom
profites de bien nettoyer la crepine de pompe a huile
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 16:09
par Raph289
Bertom a écrit : ↑23 avr. 2025 15:52
il faut un produit spécifique pour ça?
perso , je l'ais fait avec pinceau et essence .possible aussi avec un coup de bombe de nettoyant frein
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 16:29
par Raph289
J'ai dû faire une rallonge à la Macgiver afin d'avoir les deux boulons qui ne voulaient pas venir et maintenaient le joint Spy
Par contre les joints n'avaient certainement pas de pâte à joint car ils sont venus tout seul
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 16:31
par Raph289
P'tite question est ce utile de mettre de la pâte à joint sur toute la surface du petit bloc qui sera en contact avec le bloc moteur?
Et bien voilà fallait bien un moment que ça coince, impossible d'introduire le joint dans la partie bloc moteur j'ai essayé produit vaisselle , huile , paille comme la vidéo et impossible
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 18:54
par Bertom
Tu as la bonne référence de joint ? Et il y a un sens sauf erreur
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 19:06
par Raph289
Bertom a écrit : ↑23 avr. 2025 18:54
oui la première moitié de demi lune ça à été nickel, je n aurais pe pas du retiré celui qui était dans le bloc moteur car il n a rien du tout
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 19:17
par Bertom
J'ai vu une video où on utilise un petit onglet pour permettre l'insertion du joint dans son logement.
Joint vilebrequin
Posté : 23 avr. 2025 19:27
par Raph289
Bertom a écrit : ↑23 avr. 2025 19:17
oui j'ai vu il rentre de moitier je l'ai ressorti mais il sable sur son pourtour extérieur par contre l'ancien je sais le remettre
