Je suis en train de restaurer mon YJ Renegade 1991 et mon châssis est pourri par la rouille, j'ai inspecté l'intérieur des longerons avec une caméra endoscopique, il est feuilleté et passé au travers sur les extrémités, irréparable malheuresement...
J'ai donc cherché un châssis de remplacement en occasion, le problème c'est qu'ils ont tous cette maladie donc il n'y en a pas beaucoup sur le marché.
J'ai ensuite cherché des fabricants de châssis neufs (je sais qu'en Angleterre il existe des sociétés comme Richards Chassis qui fabriquent des châssis de Range Rover neufs pour environ 3000e). Je me suis dis qu'il devait y avoir un équivalent pour les Jeeps !
J'ai trouvé, aux USA, Throttle Down Kustom dans le Montana et Cornfield Custom en Ohio qui fabriquent des châssis de Jeep neufs pour environ 3000$ mais quand on ajoute les frais de transports, de douanes, la TVA etc on arrive à environ 7000e. Je n'ai trouvé aucun équivalent en Europe.
En dehors de ma passion pour les véhicules anciens et le bricolage, je suis ingénieur en mécanique et j'ai travaillé dans une société au Québec qui fabriquait des châssis de camions et autres engins de chantier pour Komatsu par exemple, j'ai donc une expertise dans ce domaine.
J'ai re-dessiné mon châssis sur Catia (logiciel de CAO) et j'entreprend de développer mon outillage (sur le même principe que ce que j'ai développé au Quebec) permettant de fabriquer un nouveau châssis pour mon vieux YJ.
Une fois l'outillage fabriqué il serait assez facile de l'adapter pour pouvoir fabriquer des châssis de TJ (les 2 modèles de châssis étant similaires l'outillage peut être adapté pour faire les 2).
Il y a t'il des gens qui se sont déjà lancer dans la fabrication complète d'un châssis (identique à l'origine) ?
Connaissez vous des sociétés en Europe qui fabriquent des chassis et que je n'aurait pas trouver dans mes recherches ?
Pensez vous qu'il y ait de la demande pour des châssis de YJ et de TJ neufs re-fabriqués à l'identique ?
Suis-je le seul à chercher (quasiment désespérément) un châssis en bon état ?
PS : désolé si je ne suis pas dans le bonne section, j'ai pensé que c'était l'endroit le plus adapté pour ce sujet
Par avance merci
