vidange pont a glissement limité sur yj et jeu arbres roues
trek
Message par trek »
Bonjour a tous.
j'ai deux questions a vous poser vous qui avez de l'éxpérience
Quelle huile me conseillez vous et quel additif ajouter pour vidanger le pont
arriére de mon wrangler yj de 1993 ???
Quel est le jeu longitudinal maxi autorisé des arbres de roues arr avec montage C-clips,avant d'avoir des problémes ??? (je ne fait que de la route)
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes vacances a tous.
Jeep Wrangler YJ Larédo 4.0 Litres-HO, de 1993, Jantes chromées modular 8x15, Jumelles +2'', Echappement Rémus
krash13
Message par krash13 »
salut,
j'avais trouvé sur sur sujet déja traité pour le pont arrière de la multigrade sae75w140 avec additif pour glissement limité.
C'est ce que j'ai mis (le tout acheter chez norauto) et ça a l'air de marcher.
Fred.
Wrangler 2,5 an 89 /bodylift 4cm/Suspension Procomp 2,5" /BF 31/10,5/15
Cherokee XJ 4.0 l Limited/ kit suspension 4,5 /BF 31/10,5/15
500 TMAX pour aller travailler
2 CV entierement restaurée
r
ED
Message par ED »
Tu es sûr que ce n'est pas de la 75w90 ?
En fait je ne comprends pas le deuxième chiffre, la dernière fois que j'ai fait vidanger mon pont arrière, le garagiste a mis de la 75w80...
WRANGLER YJ SAHARA 1989 2L5 monopoint "stock",
+ YJ 91 2l5 texan + 3,5 superlift, body lift + 1,25 pneus 265/75/16 et motor mount JKS.
krash13
la 75w90 c'est ce que j'ai mis pour le pont avant ou la boite a vitesse si elle est manuelle.Mais sur le pont arrière tu as le système de glissment limité.
Fred.
r
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
BJR
pour le jeu en laterale il me semble qu'a partir de 3 a 4 mm il faut prevoir le remplacement de l'arbre :? :? .
C'est ce que j'ai cru comprendre en demandant a JeepVillage .
Cela demande confirmation par d'autres Jeepers
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
michel33
Message par michel33 »
Le jeu est plus désagréable que dangereux mais 4 mm ça me semble beaucoup :shock: côté roue le roulement est cylindrique et la portée de l'arbre très longue par rapport au joint d'étanchéité, donc pas de problème.
Pour l'huile, la plus basique suffit, la 75W140 me semble être un caviar inutile dans un Dana 35, n'oublie pas par contre l'additif si tu as un Tracloc.
TJ 4.0L bva, Rancho/OME, LockRight av/Detroit 30 spline arr, ponts courts, BF Mud/Mudmax, admission Airaid/échap Dynomax, gestion Jet II, 62 mm throttle body, injecteurs Ford Racing, Yella Terra 1.7 rocker arms, treuil Ramsey 8.5e... E85 sans kit !
LP13
GL
Message par LP13 »
Je confirme michel 33 de la 75 90 avec additif pour le glissement limité c'est ce que j'ai mis dans mon tj et ca va tres bien
TJ Sport 4L /Disconect JKS/Green/Full Traction 3"/ MT/R 32" /PROCOMP 4" /Detroit Locker AR/Arbres 30 Splines AR/True-Track AV/Couples 4.56/catalyseur MAGNAFLOW Inox/Silencieux No name Inox
azimut
Message par azimut »
75w90 ou 80w90 suffisent et sont mieux que du 75w80 quand même
l'additif est indispensable si glissement limité...
ou alors prendre une huile LSD qui est déjà additivée et qui généralement est un 80w90 aussi
Thierry P. - La Réunion
Wrangler 4L * ARB av/ar * Kit SKYJACKER +4" * CC 4.56 * Air comprimé embarqué
sur YouTube et Facebook, en UN SEUL MOT: azimuttoutterrain
jeeper blanc
Message par jeeper blanc »
salut tu a aussi de l huile deja toute prete genre castrol hippoy ls .
elle a deja l additif (ls)
a++
Chuwee
Message par Chuwee »
jeeper blanc a écrit :salut tu a aussi de l huile deja toute prete genre castrol hippoy ls .
a++
+1
Mais vive l'odeur :?
YJ 2.5 1990
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
