Réchauffeur du collecteur 4.2L
- steff
Bonsoir à tous
Je voudrais rebrancher le réchauffeur électrique du collecteur qui est sous le carburateur.
Pour infos il y a 2 sondes de température d'eau sur le collecteur d'admission, elles doivent à mon avis à couper l alimentions de la résistance une fois le moteur chaud, mais laquelle des 2 est ce ?
j'ai bien le schéma mais c'est celui avec le recyclage avec un branchement plus complexe impliquant le starter électrique,la boite a filtre a aire...etc. toutes ces choses que j ai viré.
Cela me ferra gagner du temps
merci
steff
merci
steff
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- belgianjeeper
Pourquois veux tu rebrancher ce réchauffeur ?
Wrangler 89 4.0l Bva Csc 6" 35x12.5x15 look CJ Bleue
Grand Cherokee V8 5.2 Ltd 95 procomp 3" 31x10.5x15 Vert
Jeepster Commando 80 2.7l Beige
http://www.belgianjeeper.be
- steff
Bin c'est qu'a 6 h du matin elle démarre au quart de tour et au bout de 3 Km elle cafouille et je perds un cylindre.belgianjeeper a écrit :Pourquois veux tu rebrancher ce réchauffeur ?
Donc je suppose que c'est l aire froid et humide du matin ?
En journée aucun problème
merci et @+
steff
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- steff
POssible , mais si je faisais quelques KM de plus, j'arriverais à l'asphyxie des autres cylindresTakeoff a écrit :A mon avis si tu ne "perds" qu'un cylindre, faut pas trop chercher du coté de ce réchauffeur mais plutot vers l'allumage.
Bougies, fils (des fois ils sont poreux et avec l'humidité....) et delco.
A suivre...
mes fils sont
L'allumeur, à voir
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- belgianjeeper
Il serait trés étonant que le fait de rebrancher le réchauffeur résolve de quelque façon que ce soit ton problème (strictement déconseillé d'ailleur au GPL) a ta place je regarderais plutôt du coté du choke.
- steff
merci belgianjeeperbelgianjeeper a écrit :Il serait trés étonant que le fait de rebrancher le réchauffeur résolve de quelque façon que ce soit ton problème (strictement déconseillé d'ailleur au GPL) a ta place je regarderais plutôt du coté du choke.
je vais voir ça de plus près
steff
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
