ma jeep ne démarre plus
- totoche
Re: ma jeep ne démarre plus
oui c'est ce que j'avais fait .Thierry tu as vraiment pas de bol non plus.
- Modèle : CJ 5
marc33 a écrit :P'tain, vraiment désolé pour toinonoandco a écrit :ta pas de bol![]()
pour ma part silenblocs moteur et bv arraché![]()
encore du boulot en perspective![]()
bon courage @+![]()
C'est arrivé comment tout ça ?
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche........
CJ-6 V8 360 EDELBROCK restauration fini.
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
- totoche
au dernier passsage ?
j'ai un mono point
ce qui t'arrive m'est deja arrive
c'est la pompe a essence qui debite simplement pas avec assez de pression
pour le verifier tu la deconecte la connection est dans le passage de roue AR gauche et tu l'alimente en direct d'une batterie
tu debranche le refoulement de la pompe a essence et si tu arrives a empecher le refoulement de la pompe avec ton pouce, c'est que la pompe est HS
je pense que si tu deposes ton reservoir tu vas trouver des particules dans celui-ci qui on du abimer la pompe
celle ci ne refoulement pas suffisament de pression pour ouvrir l'injecteur
en plus pour moi c'est arrive apres les meme circonstances en fait apres une seance de TT mon joint de reservoir pas etanche
quand tu faisais le plein n'avais tu pas une odeur d'essence ?
