Coussinets de bielles (pression d'huile)
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
bjr amis mecanos Jeepers
Que signifie et pourquoi ces differences de cote sur des coussinets de bielles svp ?o ?o ?o
6 CYL 226CI (COTE STANDARD)
6 CYL 226CI (COTE +.010” (0,25MM)
6 CYL 226CI (COTE +.020” (0,50MM)
6 CYL 226CI (COTE +.030” (0,75MM)
6 CYL 226CI (COTE +.040” (1,00MM)
6 CYL 226CI (COTE +.060” (1,50M )
Modifié en dernier par ZIPPO le 14 août 2008 10:42, modifié 1 fois.
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
max
Modèle : CJ 3B
Re: Coussinets de bielles
Message par max »
Les standards sont comme à l'origine, les autres sont + épais pour compenser une éventuelle usure
Max .
CJ5 3.8L 1973
GGuillaume
Message par GGuillaume »
Ben voila............ ;)
seb3177
Message par seb3177 »
Oui, il faut prendre la mesure sur les paliers de vilo. Quand j'avais changé mes coussinets, je ne voulais pas m'embeter alors j'avais monté des standarts et ça continuait à faire un petit bruit de coussinets dans les tours.
Eat, Sleep, Jeep
ajax
Message par ajax »
ce n'est pas pour compenser l'usure, mais la rectification (usinage) des manetons
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
merci pour les reponses :1: moi c'est pour retrouver la petite perte de presion d'huile ,mais faut il changer les coussinets de bielles ou ceux de paliers ou encore les deux :reflexion: :reflexion: oubligatoirements
Seb toi qui a deja fait c'est compliqué et qu'elle est la valeur de serrage des trucs qui tiennent ces pieces :ooo :ooo
WH SRT 8 2006 Noir
ajax
Message par ajax »
ZIPPO a écrit :merci pour les reponses :1: moi c'est pour retrouver la petite perte de presion d'huile ,mais faut il changer les coussinets de bielles ou ceux de paliers ou encore les deux :reflexion: :reflexion: oubligatoirements
l'idéal est de faire les deux les coussinet de bielles ne posent pas de problème par contre pour ceux des paliers c'est plus chaud
Je ne sais pas pour ton moteur, mais pour le mien (renault 2,1 TD) le remplacement des coussinets de bielle est trés facile.
Tu déposes ton carter moteur aprés avoir fais la vidange. En ce qui me concerne, je dépose la pompe à huile pour plus de commodité.
Ensuite tu démontes tes chapeaux de bielles (deux vis) en faisant attention de bien les repérer (pour pas se tromper tu les changes un par un ;) ).
Retire les anciens coussinets (repousse le piston vers le haut pour dégager celui de dessus) et vérifie leur porté sur le vilebrequin(il ne doit pas avoir de rayures, sinon rectification.. :cry: ).Attention il y a un sens de montage (petit ergot sur le coussinet)
Pour le remontage, impératif de les enduires d'huile moteur, car sinon le temps que ton huile s'infiltre pour leur lubrification ils auront "morflés"...
Pour mon moteur, le couple de serrage de ceux ci est de 6,5 daN.m, si ça peut t'aider...
Rien de bien compliqué je te rassure :1:
Voili voila,y a plus qu'à...
merou31
Message par merou31 »
Bonsoir
Pour avoir les valeurs de torquage, achète en supermarché une RTA de Rino 21 turbo D première génération , c'est ton moteur (J8S 704 ou J8S 714). :ohnon:
Grand Cherokee WJ 3.1TD Laredo 1999 Stock
Souvenir ImageSouvenir ImageMade in Toulouse
Jeep-minute
Message par Jeep-minute »
Ces paliers lisses en metal blanc sont des merveilles de technologie - c'est pourtant vieux comme le temps et si on les garde toujours bien huiles, ils feront leur travail de palier pour cent ans, facile. Les roulements a billes beaucoup plus modernes cesseront de tourner en rond bien avant tout cela.
Je suggererais de ne remplacer toutes les coquilles que si elles sont usees. Ca se voit tres facilement a l'usure de la minuscule couche de metal blanc qui y est deposee comme de la peinture. Mais bon, le travail est effectivement facile a faire et on mesure le jeu entre l'arbre et la coquille au moyen de papier pression... et il faut respecter les lois du trop et trop peu.
Pour le manque de pression d'huile, peut-etre que la pompe elle meme n'en debite plus assez. Ces pompes s'usent, certaines meme assez vite dans certains moteurs et une pompe neuve donnera un meilleurs coup de rein.
Peut-etre aussi que de faire des essais avec des huiles plus gluantes ou peut-etre plus fluides resoudra le probleme de pression.
Une mauvaise jauge peut-etre?
Si le probleme de pression a ete detecte a l'entente d'un mechant cliquetis en provenance des poussoirs hydrauliques - peut-etre que ce serait les poussoirs qu'il faudrait revoir et decoller. Leur tout-petit trou d'huile est le premier a se boucher; apres, plus d'huile, meme avec toute la pression qu'on peut.
A ce stade on peut egalement faire des essais rarement tres concluants avec des substitutions d'huile tres detergeantes et moins detergeantes de facon a rincer la salete en esperant qu'on n'en charie toutefois pas plus dans les petits passages deja a moitie encrasses.
** :dol:
Voila, je papotte et avec moi il vaut mieux toujours se cramponner dur a l'arceau de securite quand on lit mes posts. Je pars dans les decors a tous les virages.
Plus, comme dit plus haut: il ne faut rien monter a sec - tout s'arrose.
A la votre.
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Messieurs merci pour toutes vos explications :1: :1: :1: :1:
j'y voie un peu plus clair ,meme clair tout court :mrgreen: :mrgreen: juste une derniere chose ayant deja mis le nez en dessous (carter moteur oté bien sur ) comment voit on l'usure d'une pompe a huile :reflexion: :reflexion: :reflexion: .
si je prends des paliers standards et qu'il y ai une petite usure cela est il mecaniquement pas correct :ooo :ooo :ooo .
A+ :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
teknis a écrit :Bonjour,
tu as fait cette intervention parce que tu avais une perte de pression d'huile :ooo :ooo .. ;)
WH SRT 8 2006 Noir
Pire.....les coussinets du cylindre 2 avaient laché :cry: .
Heureusement sans dégat pour le vilebrequin, donc changement de tout les coussinets et c'est reparti !!
boxi
Message par boxi »
tout comme je t ai dis mon zippo :mdr2:
allez encore une petite astuce qui me viens de polo
les premiers coup de demareur sans le relais de la pompe a essence
comme cela ça tourne pour huiller sans demarer :siffleur:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
bjr
retour de vacances :cry: :cry: :cry: dur dur ce matin :silly: :sleeping: :sleeping:
mais bon on pense aux prochaines... :mrgreen:
Alors pour revenir sur mon sujet ,je ne sais pas encore si je le fais faire ou si je fais cela moi meme ,je sais faut ce lancer qlqe fois mais bon la ,c'est du sans filet pour moi .
je ne pense pas le faite avant le Burgundy ?o trop risqué si je fais des conneries ,par contre je poserais la question a "Polo" que Boxi connait pour avoir son avis sur changer les coussinets en premier ou peu etre la pompe a huile en premier .
je lui laisse le YJ le 25 aout pour chgt de roulement nez de pont ar (il aurait du jeu d'ou la destruction du croisillon apres le jeeper days :reflexion: :reflexion: ) .
alors bonne reprise a ceux qui comme moi on finit leurs vacances :salut: :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
