ca fume sur la roue avant
Apres quelques minutes d'utilisation de mon TJ, une forte odeur de chaud (voir de cramé) apparait au niveau de la roue avant droite.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer.
Je ne vois pas de fuites apparentes.
- nofearstef06
Re: ca fume sur la roue avant
tu as verifie si le disque n'etait pas plus chaud que d'habitude, ca se pourrait que l'etrier de frein ce soit bloque, ou bien meme le roulement hs.
YJ 2.5l sahara, 31/10.5/15 jumelles+35 , KIT 2.5... .vendu
next one : dodge durango 4l7 awd
ce problème m'est déjà arrivé, si c'est le frein vérifie en ligne si tu n'as pas du tirage (gauche ou droite) et la de phase de petit freinage, vérifie sur ton tirage ne va pas à l'inverse...après tout ça normalement c'est le frein.
Si c'est le frein j'ai mis du WD40 sur le piston (attention à la piste du disque) et plus de problème sinon il faut changer le piston..
a+
a+
Fabrice
YJ-2,5l-1992 réhausse +3cm par jumelles
C'est surement ton cylindre de frein qui est grippé et qui bloque
si t'as pas trop roulé et que t'arrive à le déblquer avec du wd 40 c'est ok sinon kit cylindre de roues + plaquettes neuves
- Modèle : CJ 6
Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
Je ne chercherai même pas à dégripper au WD40, change directos les deux pistons des deux cotés après tu sera tranquille.
Eat, Sleep, Jeep
Vu le prix t'as raisonseb3177 a écrit :Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
- Gilles
Celà arrive souvent sur nos Jeep; achète un kit de réfection pour étrier de frein et tu sera tranquille.
