Extraire les Poussoirs hydraulique
jeep4ever
Message par jeep4ever »
Salut à tous
Je dois changer les poussoirs hydraulique de la Jeep (TJ 2.5) prochainement, sur le manuel il parle d'un extracteur pour les retirer, que je n'ai. Qui a une combine pour arriver à les choper sans cet outil ?
Seb
JEEP TJ 2.5
barbazan
Re: Extraire les Poussoirs hydraulique
Message par barbazan »
Le problème n'est pas que de se faire l'outil, mais aussi de pouvoir le retirer ce poussoir!
Souvent les logements des poussoirs sont plein de dépots en dehors de la plage de fonctionnement, et il devient quasi impossible à extraire sans un gros nettoyage AV.
Pour l'outil, d'une manière ou d'une autre, il faudra t'en fabriquer un, pas trop le choix vu la position!
mud89
Message par mud89 »
Je m'étais acheté l'outil sur internet pour un vieux 4,2L : en fait j'en ai eu besoin que pour deux poussoirs, les autres sont sortis tou seul
Je connais pas la procédure pour le 2,5L. De mémoire pour mon 4,2L, j'ai du déposer la culasse
Mirek
Message par Mirek »
Tu peux bricoler ça facilement avec un bout de tige filtée et une cheville laiton à beton lègérment limée au bout
pour avoir l'angle droit au niveau du contact avec poussoir. Tu rentre la tige avec la cheville visée au bout dans ton poussoir,tu tournes en peu la tige pour ecarter la cheville dans le poussoir et tires l'ensemble versle haut .
Bon courage.
jeep4ever
Mirek a écrit :Tu peux bricoler ça facilement avec un bout de tige filtée et une cheville laiton à beton lègérment limée au bout
Bon courage.
Bravo, c'est une très bonne idée :bravo: , j'ai regardé sur Ebay motor a quoi ressemble l'outil, et bien c'est exactement ton principe. Dès que j'ai les poussoirs sous la main, je fais l'outil sur ton idée
JEEP TJ 2.5
Mirek
Message par Mirek »
Contant de t'aider ;)
bernie 38
Message par bernie 38 »
je suis actuellement dans la même galère est j ais sortie les poussoirs avec un ressort que j ais détendu au maxxxxxxx en laissant le crochet
crochet que je glissait sous le clips du poussoir
le moteur un peut chaud et ça sort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pas tout seul mais ça sort :colere2:
bonne chance :siffleur:
il y a moins a craindre de cent chevaux sous une selle que d un âne bâté assis dessus
bernie 38
bon pour vous faire voir que ca marche
14082010140 [640x480].jpg (63.04 Kio) Vu 420 fois
14082010141 [640x480].jpg (59.86 Kio) Vu 420 fois
jeep4ever
Salut
On sait pourquoi McGyver Roule en jeep 8)
Merci pour tes infos
JEEP TJ 2.5
bernie 38
c est moi qui lui est tout apris a McGyver :moqueur1: :moqueur1:
