probleme demarrage yj 2.5l
jfp2308
Message par jfp2308 »
Je posséde un YJ de 1989 2.5l et il y a 2 jours, il s'est arrété en roulant. J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation carburant, mais je n'en suis plus si sûr. La pompe electrique a été changée ainsi que le filtre il y a un an. y aurait-il un moyen de controler le systeme d'allumage ?
Merci de vos réponses.
Jean-françois
:siffleur:
cedric5417
Re: probleme demarrage yj 2.5l
Message par cedric5417 »
a t il redémarré depuis?La méthode la plus simple est de controller l'étincelle en démontant une bougie et en faisant toucher l'éléctrode sur une piece métalique du moteur en donnant un coup de démarreur ,s'il n'y en a pas ,les 2 pieces a incriminer sont soit la bobine (tu peux tester les enroulements a l'ohmmetre),soit le capteur PMH.s'il y a de l'étincelle,assure toi d'entendre la pompe amorcer le circuit quand tu met le contact.
(si tu as besoin d'une bobine pour tester,contacte moi en MP,j'en ai une qui traine)
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
liolio28
Message par liolio28 »
j'ai un peu le même probleme que toi si tu regarde dans le forum un peu plus bas (Probleme carburation sur un YJ 2.5L).
Si tu trouves la panne avant moi met la solution su r le forum. :bravo:
cordialement
Lionel
jfp2308
Bon.... coté carburant : la jeunette crache bien, mais elle fait pas d'étincelles quand même !!
Donc, ça doit bien être la bobine.
Merci pour vos conseils..
JF
:siffleur:
