ratees quand j'accelere
noum978
Message par noum978 »
bonjour tout le monde ,encore des ratees quand j'accelere avec mon 2.5 wrangler essence de 93,allumage neuf complet, actuateur neuf ,capteur de point mort haut ,changer filtre a essence neuf et la maintenant je cherche une solution ,pas de chek engine d'allumer ,apres la ratee la voiture monte dans les tours normalement et marche meme tres bien mais chiant quand meme
je cherche la ou les solutions merci bonne soiree
steph 12
Re: ratees quand j'accelere
Message par steph 12 »
Bonjour,J'ai aussi les mêmes désagréments avec mon YJ 90 de 2.5 l , pour monter en regime sur route il faut y aller par palié et accélérer entre les trous d'air , pour ma part , j'ai la jointure culasse-tube d'echappement mort ( un ecrou cassé et joint absent , s'il y en avait un ?? ) mais je pense plus serieusement à une entrée d'air plus importante , mais ou ?? joints de pipes d'échappement ??
Les specialistes , on certainement la reponse :ooo
Pour ma part , rien de tout cela à bas regime :idea:
noum978
bonjour et merci pour votre reponse mais pas de fuite au collecteur d'echappement donc un tracas de plus merci bonne journee
boxi
Message par boxi »
c est pas les bonnes bougies :reflexion:
noum978
les bougies pas de probleme acheter chez jacob donc pas de probleme de bougie merci quand meme
Phane
Message par Phane »
La pompe a essence :reflexion:
noum978
et non neuve la pompe a 4 mois merci quand meme bonne journee
flojeep
Message par flojeep »
salut à tous dessidément ca doit etre un probléme connut sur les moteurs 2l5 car j ai un voisin qui à une tj 2l5 et il à le meme souci. bon c'est une tj et pas une yj il y à de l éléctronique en plus mais la basse doit etre la meme je pense.
j ai pas eu le temp de me pencher dessus encore.
pour ce à qui c'est arrivé et que la panne a été trouvé si vous pouvez nous dire plus. merci.
TJ 4l BV auto, reausse, body lift +7.5, couple conique 4.56, mickey tompson 33/12.5/15, snorkel, hard top, sof top, bikini, demi portes, puce power raid, twister, biellette deco terraflex, blocage ar, parchoc avant et arriére warn, treuil 4t100, etc.
steph 12
Salut ,
Pour en remettre une couche !! , la déterioration importante de l'interieur du silencieux d'echappement peux t'il entrainé des problémes de démarrages et des petaradages au point d'en caler ??
Merçi Steph
flojeep
non tant que ca ne bouche pas la sortie des gaz d échapement (se qui et impossible a par de le boucher volontérement)
deho
Message par deho »
Cela peut aussi venir d'un pot catalytique défaillant ... J'ai eu ça sur un XJ 4.0 L.
Deho
• CJ7 Laredo '86 - 2.0 ess. - Skyjacker + 2" - BFG AT 31"
• JK Rubicon CRD BA '13 - Terraflex + 3" long arms - Fox - Cooper STT 35" - Hutchinson Beadlock - Prépa IC 240 ch.
• WK2 Grand Cherokee Overland CRD BA '15 - pure stock
Pumba
Message par Pumba »
As-tu changé quelque chose à la "respiration" du moteur ?
J'ai eu la même chose sur un 4.0L et cela provenait d'une admission directe sans THROTLE BODY.
Faire tout ce qui faut pour que le moteur respire mieux mais ne pas lui donner réellement la possibilité de le faire peut poser quelques problèmes... :reflexion:
TJ 4.0L avec quelques bricoles en plus... et d'autres en moins...
noum978
non rien changer je suis totalement d'origine en neuf bien sur; la jai changer MAP et TPS ET IDEM raz le bol il faut que je trouve le pourquoi et comment en plus a CAYENNE je tracte mon bateau donc galere j'attend toujour la panne aller bye bye
kroon
Message par kroon »
Je déterre le post car même symptome sur un TJ 4L. Problème résolu ?
Je vais à tout hasard repasser en filtre d'origine plutôt que le K&N comme conseillé mais je ne vois pas ce que çà change (surtout que j'ai collecteur, cata et silencieux neuf, censé mieux respiré mon engin...)
En attendant, malgré une pression stable de la pompe pendant ces ratés, Jeep me conseille bien sûr le changement de pompe + filtre (immergé) et les deux sondes lambda.
De quoi casser ma tirelire (surtout après les frais déjà engagés sur la ligne Inox et allumage)...
TJ Sahara 4L - 1998 BF/AT 31 - OME + 2.5" - Bielettes JKS - Ligne Inox - K&N
