Problème mécanique
tj2l4
Problème mécanique
Message par tj2l4 »
vous avez le bonjour du jura,
je me permets de vous soliciter car vous etes mon dernier espoir!!
je m'explique : je suis l'heureux propriètaire d'un Tj 2l4 mais je rencontre un gros problème de vibration
dans le train avant . aprés plusieurs séjours dans des garages ou ma carte banquaire à été certe bien soulagée le problème demeure! :colere:
je suis à ce jour à la recherche d'un mécano qui pourrait me sortir de cette impasse.
merci pour vos réponses amicalement un passionné de jeep .
Re: Problème mécanique
c'est quoi le problème,
vibration de roues ou direction ,
qu'est ce qui a été fait sur le véhicule ??
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Message par Le GASPI »
Effectivement une petite liste des réparations ou réglages pourrait aider.
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
tj2l4
Message par tj2l4 »
Merci pour vos interventions, ma jeep est de 2004 et à 38 000 km l'an dernier subitement le train avant c'est mit à trembler dès que je rencontrais la moindre déformation et ce aux alentours des 80km /h
j'ai commençé par remplaçer l'armortisseur de direction en vain , une visite au garage et là on m'a remplaçé
une bonnne partie des rotules du train avant et pas d'amélioration .la seule modif que j'avais apporté a ma jeep ce sont des cales de 5 cm mais c'était 2 ans avant mes ennuis .
je me pose souvent la question cette réhausse peut elle etre à l'origine de ce problème,
aujourd'hui j'ai la rotule de la biellette de la barre stab qui c'est complètement dèserti je viens d'en commander une. un autre phénomène m'interpellle ,je m'explique ,aprés avoir enclenché le mode 4 roues
lorsque je reviens en mode 2 roues au bout de quelques centaines de mètres j'entends un bruit suivi d'un relachement comme ci la tranmission avait bloqué et ce relachait subitement.
comme vous avez du le constater je ne suis pas un as de la mécanique , mais seulement j'adore rouler avec
ma jeep et la je suis sur que vous me comprenez .cordialement.
jeep4ever
Message par jeep4ever »
Salut
Regardes si le trou de fixation coté pont de ta barre panhard ne s'est pas ovalisé à cause d'un mauvais serrage.
Il faut aussi que tu regardes l'état de ton arbre de transmission Aavant, en premier je regarderai l'état des croisillon et en particulier la rotule du double croisillon (coté boite de transfert). Si il y a quelque chose d'usé, à coup sûre sa fait des vibrations.
JEEP TJ 2.5
Caterpillar
Message par Caterpillar »
Bonsoir
Controle si ton pont avant se désenclanche bien. Si toute la cinetique avant tourne et qu'elle n'est pas très équilibrée cela peut provoquer des vibrations. (poumon à dépression sur un demi arbre ou moyeux)
Cordialement
CJ 7 V8 AMC 360 injection multipoint Edelbrock
Pont Rockwell en cours de montage
Ori stx 22 " a l'arriére 20 " à l'avant
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=52717
http://off-road-provence.webnode.fr/
jeep4ever
Caterpillar a écrit :Bonsoir
Cordialement
On parle d'un problème sur un TJ, pas de poumon
JEEP TJ 2.5
PiTiStef
Message par PiTiStef »
JM, le dernier espoir. Plutôt pas mal comme slogan. :bravo2:
J'espère pour toi que les pointures d'ici pourront t'aider à solutionner ton problème. ;)
-KJ mazout limited
