fort tremblement
Re: fort tremblement
Voici un lien qui précise les valeurs pour les clés dynamométriques, le kit synergy doit remplacer les 8 boulons des lower arm avant et arrière, et les 4 des trackbars avant et arrière.
http://project-jk.com/jeep-jk-write-ups ... e-settings
Les photos décrivant les pièces en question sont très claires ici:
- chuch
non je pense si tu as le probleme de vibration il est constant ...
par contre verifie bien mais alors super bien la terre dans les jantes plusieurs fois on a pris peur aussi de ce phenomene mais en fait en deneigeant les jantes ou en enlevant la boue ,le sable bloque dedans tout est revenu a la normal le jk est super sensible au desequilibre des roues
le jk de la miss a 100 000K dont facilement 50 000 k de TT (pour ne pas dire plus )et on a pas encore changer une rotule je ne dis pas ce ca vas venir et au CT il nous ont pas donner de jeu sur le train avant du jk par contre on a deja changé les 2 croisillon de roues
Bon j au change mon amortisseur direction teraflex 9550 qui avait 1 an et un petit mois qui est mort.... Et la trackbar ... Comportement beaucoup plus sain .... Pas de dw pour l instant
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- wrangler 17io
Je vous livre mon message sur le post "boulons anti ovalisations (DW)" dans la rubrique SUSPENSIONS:
Je viens de faire remplacer l'ensemble des boulons par le kit SYNERGY, ainsi qu'un amorto fox d'occase (merci ben31, je crois que c'est toi) accompagné de son kit de fixation SYNERGY.
Le tout a été fait à la concession jeep de la rochelle, suivi de 2 A/R plein pot (chut!) histoire de voir.
Et bien pas de death wobble, MAIS je crois ressentir un départ de trmblement sur certains passages de bosses ou creux (cela à partir de 80 / 100km/h) qui s'annule quasi immédiatement.
Donc pour l'instant satisfait de la modif, qui m'a tout de même coûté environ 300e de pièces + 200e de MO, cela pour un défaut constructeur..
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Et bien moi cela m à coûter un amortisseur Fox 310 euros fdp compris... La trackbar neuf d occasion ... Peu de km.... OFFERTE .... Merci Partsjeep
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- helipsys
Bon allez !!! j'annonce la mauvaise nouvelle ???
J'ai changer ma panhard par un model renforcé de chez rusty, avec le tube des écrous du bon diametre cette fois-ci !! donc aucun jeu !!!!
Serré a la péteuse et tout et tout !!!!
Ben c'est revenu
Ben c'est revenu
Rho lol
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- wrangler 17io
Je comprends donc mieux ton scepticisme me concernant.helipsys a écrit :Bon allez !!! j'annonce la mauvaise nouvelle ???![]()
Ben c'est revenu![]()
Sans vouloir faire l'apanage de telle ou telle marque, les forums américains (entre autres) traitant de ce sujet n'ont parlé que de 2 marques pour le remplacement des boulons & amorto = SYNERGY + FOX.
Alors pourquoi "faire dans l'originalité", sachant le risque auquel on s'expose qui est -rappelons le- de finir dans le fossé...?
Et je n'ai vu nul part la nécessité de remplacer la barre panhart...?
Ça peut être les " joints" de chaque côtés qui peuvent été morts...
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- helipsys
J'ai changé la panhar car je suis réhaussé..; donc il m'ne fallait une plus longue.. puis le diamettre interne de ma nouvelle panhard est du bon diametre, donc pas de jeu comme dans la video.. mais bon....je pense me mettre a jouer avec l'angle de chasse pour voir si ca ne viendrai pas de la.. mais perso le coup des boulons anti ovalisation j'y croix pas trop...
- wrangler 17io
Ok, je comprends mieux
Pour les boulons, la seule info que m'ait donné le chef d'atelier était que la partie du boulon logeant dans le "trou" n'était pas filetée, donc moins sujet à vibration ou jeu.
- ultimate38
Je viends enfin derecevoir le bon amortisseur de direction FOX (ref 980-24-986).fabiensoulac a écrit :Et bien moi cela m à coûter un amortisseur Fox 310 euros fdp compris.
Peux tu me dire qu'elle était la réf de ton FOX ?
Celui que j'ai reçu me parait un peu grand et je ne peut pas le manipuler à la main.
(Pour le moment, il tombe des cordes
A pied .. et en Triumph Thundrbird 1600 (vendue)
JK Unlimited Noire 2.8 CRD BM6 (vendue)
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
Salut , effectivement il paraît grand mais une fois compresser de moitier c bon... Il existe qu un amortisseur Fox il me semble tu ne peux pas te tromper ... Il est dur à compresser il faut un peux forcer je regarderai mes factures mais je suis en vacances je reviens dans 3 semaines chez moi
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- ultimate38
Merci d'avoir répondu.fabiensoulac a écrit :Salut , effectivement il paraît grand mais une fois compresser de moitier c bon... Il existe qu un amortisseur Fox il me semble tu ne peux pas te tromper ... Il est dur à compresser il faut un peux forcer je regarderai mes factures mais je suis en vacances je reviens dans 3 semaines chez moi
J'ai vérifié les références sur quadartec et le site FOX. C'était plus pour se rassurer avant de se coucher dessous...
Bonne vacances
- Fennec
Salut
Voici ce que j'avais commandé chez eux:
1 16335 2100 FOX STEERING STABILIZER KIT 07-09 0INCH JK 219.99
1 16315 6004 POLY PERFORMANCE STEER STAB CLAMP JK PPM-8003 49.99
Voici la diff entre les amortos: de haut en bas, Fox, Rancho et origine.
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
