Demi arbre dana 35 c
djibout
Message par djibout »
http://www.cseoffroad.com/12200.html
Salut je commence à ressentir du jeux dans mon pont ar je pensais les changer par ça, à votre avis ets ce bien une paire et ça vaut quoi ?
Merci de votre aide
Image Image
J y suis presque!
-Pierre-
Re: Demi arbre dana 35 c
Message par -Pierre- »
ce n'est pas forcement tes demi arbres !
y'a les CC, croisillons morts, jeu dans la chaîne de boite de transfert, vérifie toutes la chaîne cinématique.
Listes de pièces Jeep,
djibout
Je sens bien le jeux latéral lorsque je remue mon jeep sans le frein a main. ... Et roue levée du sol elle bouge latéralement, je ne connais pas vraiment la tolérance mais ça m’inquiète!
Image Image
J y suis presque!
-Pierre-
j'ai exactement la même chose, ça bouge sur 1mm max mais on le sent bien quand même ! pareil je ne connais pas la "tolérance" et si tu as des c-clip ou non.
attendons les réponses d'autres jeeper plus calés :1:
djibout
J ai verifier, c est bien des c clips.
Image Image
J y suis presque!
couleuvre
Message par couleuvre »
djibout a écrit :J ai verifier, c est bien des c clips.
ce sont probablement les c clips , normal pour les yj
elles ont toutes un peu de jeu avec ces trucs :mdr2:
a+
djibout
En regardant de plus pres le droit a meme pas un millimetre de jeux mais le gauche quant a lui a un peu plus d un mil. .... c est juste surprenant, alors ne conaisant pas la tolerance je sais pas. .....
Image Image
J y suis presque!
Ricausse
Message par Ricausse »
salut,
moi j'avais 2mm de jeu latéral sur chaque roues. J'ai hésité à remplacer les demi-arbres, mais après quelques mois j'ai finalement acheté deux arbres neufs. Du coup j'ai changé roulements, demi-arbres, joints et clips. Je crois que 2mm de jeu ça doit être pratiquement le maximum acceptable
YJ 4L 1991 - dans le 66
djibout
J ai regarder le jeux sur le tambour de frein ar. .... Et toi? car c est pas evident d etre precis
Image Image
J y suis presque!
Ricausse
J'ai mesuré avec des cales à l'intérieur du diff. entre l'axe des satellites et le demi-arbre!
salut le plus important est de regarder la matière qui reste au bout du demi arbre , ..... deux mm de jeu me semble être proche du maxi admissible , :dol: :dol: :dol:
Il y a quelques années, j'avais aussi du jeu latéral dans le pont arrière, c'étais la fixation côté châssis de la barre Panhard qui s'étais ovalisée.
yoshimura
Message par yoshimura »
hi,
en tirant les roues latéralement si tu as du jeu il ne faut pas qu'il soit important et pour éviter les bla bla + questions que tu te pose + souci que ça peut te créer dans la boîte crânienne ===> le mieux pour parler "réel" c'est de démonter et de voir le jeu que tu as là. (voir photo).
Ça te coute une vidange mais au moins tu es fixé.
Et ça t'évitera peut être ce genre de mésaventure. (C'est rare quand même)
On en parle entre autres par là : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =1&t=46737
Image©|||©
buck
Message par buck »
bjr à tous
j'ai une question combien de kilometre avez vous quand vous constatez ce jeu latéral ?
ou en général à combien km cela se change ?
remerciement
JK Sport 2.8 crd
TJ 4.0 L
-Pierre-
165 000 pour moi avec maxi 1mm de jeux.
