Quelle différence np231 et np242
juletpat93
Message par juletpat93 »
salut a tous.
la question est dans le titre.
quel difference y a t'il entre une np231 et une np242
cherokee 2.5L td +2" teraflex black star guyane en 15-----cherokee 4L HO GPL boitoto 1992 + 2" pas pour longtemp
boxi
Re: quel difference np231 et np242
Message par boxi »
bin elles sont differentes tu la ecrit np 231 et 242 :mdr:
allez plus simplement une est faite pour les wrangler bt meca
l autre pour les cherok bva
je crois :reflexion:
mais pourquoi cette question
car si il sagit de demander si elles se montent sur ceci ou cela pas besoin que l ont t ennonce les differences
juste te repondre oui ou non :mdr2:
GGuillaume
Message par GGuillaume »
je dirais environ 11 np........................... :reflexion:
:mrgreen:
boxi
Message par boxi »
guillaume81 a écrit :je dirais environ 11 np........................... :reflexion:
:mrgreen:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Jérémie
Message par Jérémie »
:mrgreen:
Presque tout est dit, mis à part peut être que la NP242 à un différentiel central se qui permet d'utiliser le mode 4x4 sur route.
A parement (d'après les rép que je viens de trouver sur le forum car je l'ai pas encore fait... :lol: ) elle peux se monter à la place d'une 231 si le nombre de cannelure sur l'arbre est identique. Attention tout de même à la longueurs qui n'est pas tout à fait la même.
Hé woilà! ;)
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
juletpat93
merci pour les reponses
donc si je te suis boxi sur le cherok 4l que je viens d'avoir je doit etre donc en 242.
Gilles
Message par Gilles »
Tu as une pastille sur la BT, le numéro du type de boite y est inscris
juletpat93
merci gilles
Gilles
Alors, tu as trouvé ??
john46
Message par john46 »
bonjour a tous j ai acheté un wrangler boite de transfert hs il et monté d une boite np 231, j ai une boite np 242 d avance et t il possible que je la monte sur mon wrangler?????? cdl
Mirek
Message par Mirek »
Bienvenu john 46
J'en ai une NP 231 pour YJ 2.5 L, au cas ou cella pourrait t’intéresser
cedric276
Message par cedric276 »
john46 a écrit :bonjour a tous j ai acheté un wrangler boite de transfert hs il et monté d une boite np 231, j ai une boite np 242 d avance et t il possible que je la monte sur mon wrangler?????? cdl
je pense que ca monte ! juste le reglage de la commande au niveau du levier a modifier.
JKU sahara 2.8 sprint booster BFG 315/70r17 trailercamper 2+2 maison Image
yjv8 soa en cours de realisation
yj 2.5 BL+7cm kit suspension + 10cm BFG33/12.5x15 vendu
v8 HO overland ligne borla vendu
cherokee 5p xj +7.5cm 2.1TD 31/10.5x15 vendu
pilous
Message par pilous »
Pour changer une NP242 par une NP231 ou vis versa il faut changer l'arbre d'entrée qui ne doit pas correspondre au niveau des cannelures.
Pour la difference entre les 2. Sur la NP231 tu as 4 positions 2 longues 4 longues sans diff central neutre et 4 courtes, impossible de rouler en 4 sur le sec.
Sur la NP242 tu as 5 positions 2 longues 4 longues diif central boqué 4 longues diff central ouvert neutre et 4 courtes.
Avec la NP242 en 4 longues diff ouvert tu as un voyant vert Full-time, avec le duiff bloqué tu as un votant orange Part-time
La NP242 a été montée sur les Cherokee 4 litres exclusivement.
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
barbazan
Message par barbazan »
Les cannelures, cela dépends des années et des motorisations.
Il y a 5 versions de NP231 et 3 de AM/MP242
Elles ont les mêmes dimensions sauf le cul de boite qui change sur les versions NP/NV242, des cannelures différentes, des adaptations pour les sondes différentes ou...absentes.....!
French
Re: Quelle différence np231 et np242
Message par French »
La np 231 équipe aussi les XJ 4.Ol à boite mécanique.
...pas très courrants...
