E85 mode d'emploi
Philbiker
Re: E85 mode d'emploi
Message par Philbiker »
Un commercial de chez jeep me l’a confirmé il y a 2 j. Jeep Europe en a rien à battre des wrangler et des GC, ce qui les intéresse ce sont les compass et les renegade, c’est à dire Fiat
Spacido
Message par Spacido »
Quelqu'un a t il changé ses injecteurs pour des plus gros sur ZJ 5.2 ? Si oui, lesquels avez vous pris ?
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
Je roule à le l’éthanol dans mon wj v8 ho, je viens de voir le post et je pense donc commander les injecteurs, et les bougies il faut les changer aussi ? Origine ou 2-3-4 électrode ?
Par contrées ce que le voyant moteur s’éteint en changeant les injecteurs ?
WL 2.0l 4xe 2024
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
St.
Attention aux bougies pour le Ho, strictement le modèle d'origine, pas d'irridium.. Dixit le manuel d'atelier...
Jujoh59 a écrit :Salut
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Spacido
Pourquoi pas d'iridium ? Elles sont plus performantes avec une meilleurs étincelle et tenue dans le temps.
Je pose la question c'est juste pour ma culture personnelle :1:
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jujoh59
Il me semblait avoir répondu mais je n’ai pas dû envoyer :dol:
Merci pour la réponse, encore une fois :)
Pour les bougies d’origine, c’est taille et puissance origine sur rockauto ou origine chez jeep ? (16€ pièces)
Encore merci c’est Mon premier et j’aimerais Bien le refaire nickel pour le garder le plus longtemp possible :-)
WL 2.0l 4xe 2024
Ro.jeep
Slt, Je me pose aussi la question, mais sur le manuel qui est propre au 4,7, ils ont fait une parenthèse sur les bougies du Ho en stipulant un risque irréversible pour le moteur si utilisation d'autres bougies que celles d'origine... Sans préciser pourquoi.
Mais aucune préconisation pour le 4,7 sans modification
Peut-etre dû aux alliages utilisés...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Spacido
première grosse route avec mon ZJ 5.2 et du bio ras la gueule :mdr2: grâce à ses nouveaux injecteurs. Enfin non, pas tout à fait à fond dans le bio. J'y ai mis 8L de SP98 pour 65 d'E85.
Première constatation : avec ses injecteurs 4 trous et malgré l'overdose de bio, je trouve le moteur beaucoup plus rageur (bon vu la tronche des vieux injecteurs ça ne m’étonne qu'à moitié :mdr: ), de plus il monte beaucoup plus dans les tours. Avant, même au SP95 et pied au plancher, il montait péniblement jusqu'à 3500 tr/min et au bio c'était une vrai catastrophe.
Point négatif : depuis, mon ralentit à l’arrêt est stable mais quand je fais un lever de pied en descente par exemple, je note que l'aiguille du compte tour oscille entre 1000 et 1200 tr sans cesse. De même quand je roule à vitesse stabilisée, dès que je relâche un peu la pression sur l'accélérateur, le régime s'effondre complètement puis raccroche dès que j'appuie un peu plus. Avant il fallait vraiment que je relâche complètement l'accélérateur pour que ça se produise.
J'ai noté également qu'il démarre au quart de tour à froid, par contre à chaud, il faut tirer sur le démarreur
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà noté ce phénomène ?
Pour finir : déjà 42 € d'économie à la pompe...avec la surconsommation, il me revient à 0.13€ du km. Pour info, la Clio 1.4 de ma femme revient à 0.08€ du km :bravo:
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
christo77
Message par christo77 »
Spacido tu les as commander ou t'es injecteur ?
As tu un lien ?
C'est les même pour un 5.9l?
jeep cherokee 4.0L
christo77
Spacido à tu fait un reset du calculateur après l'installation des injecteurs ?
jeep cherokee 4.0L
Spacido
Oui j'ai bien fait un reset du calculateur. J'en ai refait un hier dans l'aprèm
En fait, quand je roule à 80-90, je suis en overdrive. Je me tape une descente je relâche l'accélérateur pour réguler ma vitesse. Du coup, je vois le régime osciller entre 1000 et 1200 tr/min sans arrêt.
Ca me fait la même chose à l'arrêt au ralenti. J'en ai parlé à mon mécano, il pense à une petite arrivée d'air. Effectivement, sur la Clio de ma femme j'avais eu ce phénomène : une petite durit qui était légèrement coupée, du coup le ralenti n'arrêtait pas de bouger.
J'ai nettoyé la pipe d'admission et tous les capteurs. Je pensais à mon actuateur de ralenti, mais visuellement il n'a rien de spécial. Dans le doute, un neuf va arriver via rockauto.
De plus, à froid il démarre nickel mais à chaud, il me faut deux coup de démarreur assez soutenu... ?o
christo77 a écrit :Spacido tu les as commander ou t'es injecteur ?
As tu un lien ?
Je l'est ai pris sur Aliexpress en saisissant les données de Takeoff (le tableau avec les réf). Ce sont des 4 trous, et force est de reconnaître que les accélérations de mon ZJ n'ont plus rien à voir avec les anciens, même au Bio. J'y ai commandé également une jauge Air/fuel pour vérifier l'état de mon mélange.
Il me semble que les injecteurs des 4.0, 5.2 et 5.9 sont les mêmes
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
christo77
J'ai eu le tour à l'essence démarre bien a froid et mal à chaud et c'était la pompe à essence. Maintenant nickel à l'essence ou même au bio même si je ne suis pas à 100% d'e85.
Ok merci je vais voir cela.
jeep cherokee 4.0L
Spacido
j'ai retrouvé la page de mes injecteurs :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Ford ... 44734.html
Pffff si c'est la pompe ça me fait bien ch.... :colere2: c'est surtout que Mme commence à râler de plus en plus avec MON Jeep :mrgreen:
Tu es du 58 :1: j'ai les beaux parents qui sont du côté de Corbigny et la belle soeur à Fourchambault
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
christo77
Tu a du les commander 1 par 1ou il y a moyen d'en commander 8 pour avoir moins de frais de port?
Tu les a reçu rapidement ?
Oui ba si un jour tu est dans le coin on pourrai se voir.
jeep cherokee 4.0L
christo77
bonjour,
pensez vous que c'est injecteur serait bon pour un zj v8?
https://www.ebay.com/itm/24lb-Bosch-For ... 0005.m1851
jeep cherokee 4.0L
