LA BATTERIE SE VIDE
- arcameca
Re: LA BATTERIE SE VIDE
Ceux de l'habitacle et ceux qui sont sous le capot ???
Si c'est le cas, tu n'a plus qu'à débrancher l'alternateur puis le démarreur pour faire le même test.
A+, Yann.
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
salut les jeepers
tu as des fusibles sous le capot moteur , sous le volant au niveau des pédales et aussi suivant les versions un ou deux qui trainent sous la boite a gant .
si tu as toujours la meme conso c est que tu as oublié un fusible quel que part .
qui va loin ménage sa monture
J'ai fait tous ceux qui sont sous le capot, dans la trappe qui est a coté de la porte passager...
je n'ai qu'une photocopie du mauel et il me manque des pages visiblement.....
- arcameca
A+, Yann.arcameca a écrit :Si c'est le cas, tu n'a plus qu'à débrancher l'alternateur puis le démarreur pour faire le même test.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
qui pourrait me scanner les page manquante...help..
- wrangler.couz.asociacion
ça se revend ?GESSORB a écrit :j'ai bradé un range rover parce que trop de problème electrique
est-ce que tu as fais le test de la batterie rechargée, et trois jours après tu la remets ?
si ça vient de la batterie, ce n'est peut-être pas la peine de faire le tour de tous les fusibles, même ceux qui sont encore à découvrir...
Kenavo!
ca vient pas de la Batterie, elle est neuve et tient très bien la charge..
- jacky moustiers
bonsoir moi sa me la fai c etait alternateurt a plus
