ma jeep ne démarre plus
- totoche
Re: ma jeep ne démarre plus
pour l'instant je ne sais toujours pas si c'est la pompe ou l'injecteur a moins qu'il y ai autre chose .......
- totoche
je vais certainement commander une pompe et un injecteur chez 4wd les prix sont intéressant
- totoche
encore une question.
pour prendre la pression de la pompe on fait comment ? on peut la prendre directement avant le filtre a essence et on mets juste le contact ? merci
- totoche
bonjour,
j'ai trouvé une pompe a essence de R25 vous pensez que sa peut aller ??,
- totoche
personne a une idéé pour la pompe de R25 ???
- giloux
A moins que tu soit sûr que ce soit l'injecteur, vérifie que ce ne soit pas un problème d'arrivée d'air, ton filtre pourrait être bouché après une sortie boueuse
Wrangler YJ 4.0 limited ameliorée
- totoche
j'ai déjà enlever le filtre a air pour le nettoyer
- nicomouc
salut
quand tu mets le contact il faut que sur le tube allé de ton essence tu ai une giclée de 1m environ si ce n'est pas ça tu peux changezr ta pompe
comme je t'ai dis en MP tu mettre cette pompe de R 25 il y a pas de problème car tu a un regulateur de pression sur ton injection
yj sahara 91 5,9L inject d60 14b a suivre
et depuis ZJ V8 5.2l
- totoche
ok demain démontage de la pompe je vous tiens au courant
- totoche
bonjour,
apres démontage de la pompe a essence on c'est aperçu que la durite entre la pompe et la sortie était tout pliée pas étonnant qu'il y a avait peu de pression.Mais je sais toujours pas si la voiture redémarre car c'est fois si j'ai mon démarreur qui est HS
- Modèle : CJ 5
ta pas de bol
pour ma part silenblocs moteur et bv arraché
encore du boulot en perspective
bon courage @+
bon courage @+
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche........
CJ-6 V8 360 EDELBROCK restauration fini.
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
- Modèle : CJ 5
ta pas de bol
bon courage @+
bon courage @+
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
- marc33
P'tain, vraiment désolé pour toinonoandco a écrit :ta pas de bol![]()
pour ma part silenblocs moteur et bv arraché![]()
encore du boulot en perspective![]()
bon courage @+
C'est arrivé comment tout ça ?
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
- yoshimura
Hello la room pour savoir si PB d'arrivée d'essence perso j'aurais :
- Versé un tout petit peu d'essence dans le monopoint (chapeau de filtre enlevé et attention aux éventuels retours.)
Cette manip je l'ai effectué un paquet de fois en mécanique mais pas sur une Jeep ==> J'ai bon ou pas ?
- landescot
Salut ,oui tu as bon, mais il l'a déja fait ,comme j'avais fait moi-meme et c'est comme ça que je me suis aperçu que c'etait l'injecteur.(ça demarre et ça s'arrete aussitot).
