Problème BVA sur GC 2.7 CRD
harley39
Re: Problème BVA sur GC 2.7 CRD
Message par harley39 »
j'ai mis de la dextron II s'est la qu'elle à commencé à patiner puis je l'ai vidangé 2 fois avec de l'ATF+4.
Grand Cherokee Limited WJ 4.7 V8. Harley and Jeep: What else?
bmerlin347
Message par bmerlin347 »
Changes les capteurs d'entré et sortie de transmissison, j'ai eu un probleme tres similaire. Environ 150 euros.
Apparaments ces capteurs sont de mauvaise qualité, la concession Jeep m'avait dit de changer la BVA!!!!!
Ben
Plusieurs Jeeps avec pleins de trucs
http://www.jeepdedication.com
harley39
Merci pour l'info mais ou se trouvent ces capteurs et est ce facile à réaliser?
bmerlin347
Voir le fichier attaché, piece numero 27 sur le diagram.
Pour tout ce qui est erreur de map, Code 121, perso j'ai eu a changé les 2 capteurs au niveau du papillons.
Il y en a un qui est le sensor oxygen mais l'autre je ne sais plus.
Tu peux deja verifier si le plus gros capteur qui ce trouve sur le papillon est encrassé ou non.
Le nettoyé et voir si il se re-salit vite ou non.
J'avais eu des soucis avec ca ou le moteur ne gardait pas bien le ralentit et parfois partait en folie a plus de 3K tours :colere:
Ben
harley39
Merci pour ces précisions mais le 2.7 CRD c'est une boite mercedes.
