BVA WK BRETZEL
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
Message par Rozoph »
:paspossible:
ai voulu restaurer les optiques hier soir avec la lampe d'Aladin...
résultat mitigé
bonne restauration sur les parties abimées et truc dégueux sur les anciennes parties bonnes
:paspossible:
bref, vais devoir recommencer
GC WK 3.0 S.LIMITED CRD 225.000 (rodage fait)
macfun
Modèle : WK2
BVA WK BRETZEL
Message par macfun »
Change le roulement de roue de l'autre côté aussi ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
il est encore silencieux l'autre roulement ...
donc vais attendre qu'il devienne bruyant
ceci dit
conso mixte à 8.5L/100km
sobriété d'un parpaing à défaut de celle du maçon
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
Bordayl,
le voyant odb est allumé et le swirl clignote :paspossible:
l'ai rallumé en respectant le temps de chauffe et le voyant reste allumé (odb)
le swirl a disparu
alors flash odb ou débrancher la batterie...?
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
Suite à fuite d'huile et investigation des origines...
Le connecteur de la BVA a été mal mis en place (pourtant j'y ai passé du temps)
Si un membre du forum peut m'éclairer sur ce connecteur suis preneur de bonne pratique
Jipé44
Modèle : WK2
BVA WK BRETZEL
Message par Jipé44 »
Il y a une vis au milieu ( du 6 ou du 8 de mémoire à trouver et dévisser au jugé mais ça se fait sans problèmes) et après il faut le dévisser ( 1 cran " 1/4" de tour) et le tirer vers soi. Manip inverse pour le remettre. S'il a été mal monté changer le joint torique ou le connecteur entier...
GC S.Limited 2012 :multi:
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
Merci pour le retour,
cela a été changé hier,
autre point de vigilance,
le joint de carter de bva était aussi défectueux (mauvaise qualité...)
donc il a fallu aussi le changer (pourtant pièce d'origine constructeur)
bilan de l'affaire
perte de 4 litres d'ATF
pas d'autres dégâts
Rozoph
Modèle : WK
BVA WK BRETZEL
Des nouvelles du Bretzel,
La prise de connecteur de BVA est defectueuse,
Bel épanchement d'ATF sur le sol
Recule en cote
Vais devoir changer de prise et refaire le plein d'ATF
Ce Jeep me rend dingo
