Sur mon ZJ, avant de changer les injecteurs, quand j'étais trop pauvre je le sentais directement à la conduite. En accélération soutenue, genre dépassement, le moteur s'étouffait puis en soulageant la pédale, il partait d'un coup.
Situation très dangereuse autant pour le moteur que pour le conducteur avec une bonne suée en dépassement
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
voila un petit périple dans les Alpes avec la JEEP... Comportement exemplaire sur la neige avec les pneumatiques d'origine, j'ai pas utilisé les chaines.
LA consommation sur Autoroute à 115/120 km/h à été de 14.5 l a 14.7 l en fait il faut compter 2.5 l au 100 en plus à l’éthanol par rapport à votre style de conduite et l'environnement.
Par contre le voyant moteur s'est allumé à Beaune quand je suis passé sur la réserve. Ce n'est qu'a mon retour qu'il s'est éteint tout seul... j'attends de voir s'il se rallume à nouveau sur la réserve
Maintenant que le boitier est modifié je peux plus me pointer en concession sans connaitre le code erreur et savoir si c'est lié ou pas.... je vais donc investir dans un lecteur obd elm 327....
A suivre
Merci pour ton retour. Étonnant avec la modifs que le voyant s'allume.... Mois 100% origine il ne s'allume pas et la conso et env. comme toi, alors cela m'étonnerais que rouler Stock au E85 pose des problèmes de pauvreté (si la consommation n'augmente pas avec un boitier c'est que sa n'enrichi en rien le mélange).
duc.l a écrit :Tu étais à 100% éthanol ? Et quand il s’est éteint, toujours an 100% éthanol ou tu avais remis du SP95 ?
Alut tous !
En fait j’étais à mon troisième plein E85 et j'arrivais sur la réserve... je peux pas dire s'il c'est allumé en même temps que le voyant de la réserve ensuite j'ai fait un plein de sp95 mais il a pas bougé (resté allumé) et deux pleins de E 85... sans rien faire ce week end le voyant s'est éteint j'attends de voir s'il se rallume sur la réserve...
Alut tous !
As tu remplacé le filtre à essence depuis que tu roules au e85 ?
Donc le filtre a été changé avant, il se pourrait qu'il se soit encrassé car l'ethanol décape et nettoie tout.
Il vaut mieux le changer après la modification à l'ethanol.
Ro.jeep a écrit : ↑06 févr. 2019 19:17
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
Pas de filtre à essence sur le Pentastar!
ça fait un truc en moins à remplacer!!! est-ce bien prudent?
