problème sur esp/esp bas
david 04
Re: problème sur esp/esp bas
Message par david 04 »
alors thierry tu as resolus ton probleme. ?
eric b
Message par eric b »
zef a écrit :J'ai deja eu ce probleme sur mon RUBICON et les defauts sont partis en réalignant le volant en jouant sur le reglage de la barre de direction.
Thierry, je confime que c'est le volant !!!! il y a des capteurs de position dans le volant qui donnent les infos à l'esp...
Le réglage est trés facile à faire (surtout à deux) , c'est sur la barre de direction. (2 écrou à desserrer pour pouvoir tourner la pièce qui rallonge ou racourcit la barre). Si tu ne trouves pas je te mettrai une photo....
Allez non soucis, ça prend 3 mn
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
eric b a écrit :
zef a écrit :Thierry, je confime que c'est le volant !!!! il y a des capteurs de position dans le volant qui donnent les infos à l'esp...
Je regarderai samedi sous la voiture et je vous tiendrai au jus. ;)
Fred-26
Message par Fred-26 »
Content que ce sois lié :1:
Mais perso je penses qui faut creuser un peu plus !!! because il c est pas ""Dé"" aligné tout seul le volant :reflexion:
y a une cause , barre de direction , panhard , rotule :dol:......... non ?????????????????????????
eric b
Fred-26 a écrit :Content que ce sois lié :1:
je suis d'accord mais ça peut arriver (même sur un pajéro !!! lol) en tout terrain
david 04
c est ce qu on appel faire un parralelisme
david 04
re si tu veux je peux passer te filer un coup de main dimanche
Merci pour ta proposition david :1: , je t'apellerai au cas où
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
cela peut aider !!
http://www.teraflex.biz/news/highlight- ... -trackbar/
il faut regarder vers la fin de la video pour réalignement
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
J'ai réglé mon problème de volant désaxé, la vidéo m'a aidé. En fait j'avais les 2 boulons desserrés et ça a du se dérégler dans le temps.
Par contre toujours le problème de voyant BAS et ESP d'allumés. J'ai démonté une roue AV et une AR pour voir si j'avais accès aux capteurs afin d'éventuellement les nettoyer. Mais non on a pas accès à ces capteurs une fois les roues démontées.
J'ai bien peur de devoir passer par la case garage..
gab
Message par gab »
Une fois le volant aligné tu dois rouler quelques km avant que le témoins disparaissent
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
Samedi après avoir réaligné le volant j'avais roulé 4km environ mais les 2 voyants restaient allumés.
Hier ils se sont éteints des que j'ai commençé à rouler, j'ai fait 40 km et RAS.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos aides
Fred-26
Yessss !!!!!!!!!!!
super content :bravo:
Et voila une jeep prete pour une sortie neige debut janvier :mdr2:
Après avoir fouillé sur le net j'ai découvert en fait que le problème du capteur d'angle volant était un problème connu chez les constructeur auto toutes marques confondus.
En gros ce capteur et les capteurs dans les roues envoient des informations au calculateur ESP.L’ESP récupère ces informations et détermine en fonction de la vitesse de lacet et de l’accélération latérale, le comportement du véhicule.
david 04
titouch a écrit ::salut:
bon bein pour le maroco il va falloir prendre un stock de boulons est rondelles
:beuleu:
