jauge d essence bloquèe!
bonjour a tous ! ma jauge d essence est bloquèe au milieu .On me parle de faire une trappe derriere pour accès a quel niveau est ce une maladie chez les jeep .Merci ! a+
- andre
- oeil de lynx palmé
Je te rassure, on est tous pareil...
y a pas une jauge de jeep qui soit fiable:
la solution: tu te pose pas de question et tu fais le plein tous les 400 kms, quelle que soit la position de l'aiguille...
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- belgianjeeper
Non la trappe est à découper dans le plancher arrière pour pouvoir accéder au plongeur de la jauge sans devoir déposer chaque fois le réservoir.
http://www.belgianjeeper.be
- belgianjeeper
Daniel c'est peut être un peu grand non? La miènne (de trappe !!) est de taille plus modeste.
- Frenchy
salut, il est pas possible de remplacer la jauge par un modèle plus fiable par exemple ? ce serait plus simple et définitif, non ?
je dis ça je sais pas je l'ai pas encore démontée....donc faut voir, mais il y en a sûrement qui ont du déjà y penser à mon avis.
J'hésitais entre une voiture de collection,
un 4x4 et un cabriolet..j'ai choisi une Jeep CJ7 !
(CJ7 2.1L TD - 1983)
Site de Frenchy
Site de Frenchy
ok vu pour les 400 kms merci . Question a 1 euro ? combien y a t il de litre dans 1 reservoir yj 2.5L merci !andre a écrit :Je te rassure, on est tous pareil...
la solution: tu te pose pas de question et tu fais le plein tous les 400 km s, quelle que soit la position de l'aiguille...
- belgianjeeper
Suivant les versions le réservoir fait 59 ou 14 litres.
merci pour le renseignement 14 cela me parait pas beaucoup je vais attendre d etre a sec avec une jericane donc si j ai bien comprix un yj 2.5 L de 92 consomme environ 15 litres ? avec des roues d origine!!! merci les amis a+belgianjeeper a écrit :Suivant les versions le réservoir fait 59 ou 14 litres.
