plaque sous boite de transfert
ponsard dominique
Message par ponsard dominique »
bonjour,
pouvez vous me dire si je peux démonter la plaque se trouvant sous le boite de transfert?
faut t'il prendre des présautions particulières?
en regardant j'ai l'impression que la plaque est juste fixée sur le chassis, que la boite de transfert est solidaire de la boite de vitesses.
merci de me renseigner. :1:
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Re: plaque sous boite de transfert
Message par trucni73 »
Non elle est aussi fixée a la plaque ta BT avec des silent-blocs !
Pour la demonter tu dois mettre un cric sous la boite afin de la maintenir ;)
seb3177
Message par seb3177 »
Salut, oui cette plaque se démonte.
Et effectivement il y a des précautions à prendre car c'est cette traverse qui retient la BV et la BT.
En fait le groupe motopropulseur est posé en 3 points sur le chassis : 2 supports moteurs et la traverse de boite.
Si tu démonte la traverse sans l'assurer avec un cric en dessous, tu va avoir un problème :D
Eat, Sleep, Jeep
flying523
Message par flying523 »
En fait la plaque sert de support pour l ensemble boite + transfert. ;)
flying523
J ais mis trop de temps à taper mon message, tu mes passé devant Seb. :(
:D
ponsard dominique
WOUAH!!!!
Trop rapide les réponses, j'ai posté le message y'a moins de cinq minutes!!
Merci les gars, je positionnerai donc un cric en dessous.
sous la bV ça suffit?
trucni73
ponsard dominique a écrit :WOUAH!!!!
Oui sous la BV mais essaye d y mettre une cale en bois entre le cric et la BV pour ne pas abimer le carter alu, et de maintenir le plus possible l ensemble avec le meme angle pour ne pas abimer les silent-blocs moteur ;)
ponsard dominique
merci pour les réponses !!!!! :1:
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Message par Le GASPI »
Et encore t"es en fin de semaine le Lundi ça va deux fois plus vite :lol: :lol:
Bonne bidouille
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
Gilles
Message par Gilles »
On est capable de faire mieux.....
azimut
Message par azimut »
quand on démonte cette plaque de BT il n'y a aucun danger
le cric est là pour soulager... éviter que ça ne force de trop sur les
silentblocs support moteur... en sachant que même sans cric ça tient...
ça descend un peu... autant interposer une cale ou un cric oui.
Thierry P. - La Réunion
