problem boite auto tj
ricou
Message par ricou »
salut a tous j ai des problem de boit auto sur ma tj les vitesse on du male a passer
face your fear live your dream....
superche
Re: problem boite auto tj
Message par superche »
salut, generalement c un probleme de niveau ou qualité d'huile, faut dejà commencer par verifier ça
pense à presenter ta jeep ou mets là en signature...
quelle année ?
Image TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
ponsard dominique
Message par ponsard dominique »
salut Ricou,
j'ai déjà eu un problème similaire, une vidange!!!
Commence par lui faire une vidange de boite de vitesse avec changement du filtre de boite.
je l'ai fait et après plus de problème.
a+
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
ricou a écrit :salut a tous j ai des problem de boit auto sur ma tj les vitesse on du male a passer
salut ricou
monte ma boite meca ;)
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
chris33
[PRO] Jungle's 4x4
Message par chris33 »
salut,
c'est une idée, mais il lui manque une pedale.
christophe
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
chris33 a écrit :salut,
christophe
mais non je l'ai laissé chez toi
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
ajax
Message par ajax »
verifie le niveau en respectant bien la procédure de ton véhicule
les capteur qui agissent sur la boite :
position de papillon
contacteur de frein
vitesse en sortie de boite
position du levier
SamPwell
Message par SamPwell »
serait bon de pas juste faire un changement d'huile de se qui a dans la panne.
un bon flush complet c'est a dire de changer se qui a dans la carter d'huile filtre, netoyage des filtre de solenoid s'il sont facilement accèssible.
dévisser le tuyau du refroidissement de la transmission le retour je croit. partir le jeep le mettre sur N ou D je croit pour vider le convertisseur de couple, enlever 1 L ou 2L éteindre la jeep et r'ajouter 1L ou 2L. et faire sa pour tes 8 a 10L d'huile.
a vérifier avant la procèdure selon ton modèle de transmssion avant pour pas endomager quelque chose.
arcameca
Message par arcameca »
Alors, tu as trouvé ?
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
