zj comment identifier le type BVA
- tiyoyo
bonjour,
j'ai fait l'acquisition d'un grand cherokeee de 94 avec une bva bloqué en seconde, pas de possibilité de faire autrement , pas de Neutre pas de park et pas de marche ar ,il reste en permanence en 2 le seul moyen de le déplacé est de mettre le transfert en neutre, et il n'y a quasiment pas d'huile ds la boite, voila pour l'historique.
donc j'aimerais savoir comment identifier avec certitude le type de BVA pour pouvoir potasser la revue tech afin d'essayer de remettre en état celle ci
d'avance merci.
d'avance merci.
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- Takeoff
Re: zj comment identifier le type BVA
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- tiyoyo
Merci pour l'info
donc il s'agit d'une 42RE
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- tiyoyo
salut,
aprés avoir potassé je me rend compte qu'il existe aussi une 42RH pour les 4,0l comment savoir laquelle equipe mon ZJ?
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- Takeoff
C'est la même boite
RH = control hydraulique
RE = control electronique
Je dirais electronique à partir de 96 ou 98 peut-être..
les RH doivent avoir une commande mévcanique par cable reprise au niveau du throttle body,
probablement absente sur les RE.
http://dodgeforum.com/forum/jeeps/10327 ... ssues.html
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
