Depuis début janvier que j'ai mon Grand Cherokee 4.7 HO au GPL, j'ai parcouru près de 4000km sans aucun souci
Mais samedi en après 3km de route de campagne, le voyant de defaut moteur s'allume avec le bip bip qui va avec !!!!!
Je m'arrête aussitôt et j'ouvre le capot, pas de fuite, pas de bruit bizarre, moteur tourne comme une horloge, courroies ok, niveau huile ok, bref; rien quoi !!!!
Je rentre chez moi avec le voyant mais plus de bip. Je relève les codes défauts, P 0202, P 0325, P1599, P0460 et don E en dernier, mais toujours aucun symptome en vue. Je debranche alors la batterie, connecte les cables + et - ensemble et je rebranche tout. Miracle plus de voyant tout est rentré dans l'ordre!!
Ce matin, je refais trente bornes, puis après quelques heures d'arrêt, sur le chemin du retour, le voyant de nouveau avec son alarme!!!!!
De nouveau aucun symptome de mauvais fonctionnement visible!!
un seul code defaut; P0202, mais le moteur tourne impeccable!!
Quelqu'un connait-il ce problème? hormis passer au garage y-at-il une solution?
