HELP MON CHEROKEE CHAUFFE
Amandine
Message par Amandine »
Bonjour j'ai un cherokee limited 4 litres de 1989 qui chauffe fort. J'ai changé le joint de culasse (la culasse a été éprouvée et rectifiée), la pompe à eau (neuve), le calorstat (neuf) et mon ventilo electrique est branché en direct. Après tout ça ; victoire ; ça ne chauffait plus total j'en profite un week end ou tout est ok ; je le reprends une semaine plus tard rebelote ça chauffe dès que je monte en régime moteur. je ne sais plus quoi faire ... AIDER MOI IL DOIT ETRE EN FORME POUR LE 15 MAI !!!
-Pierre-
Re: HELP MON CHEROKEE CHAUFFE
Message par -Pierre- »
http://www.jeepmania.com/Forum/viewforum.php?f=15 :1:
que t'indique ton mano de T° ?
je suppose que tu as fait une bonne vidange du circuit de refroidissement ? :reflexion:
Listes de pièces Jeep,
arcameca
Message par arcameca »
Tu as probablement un problème de radiateur encrassé...
Tu peux tenter ceci :
- vidange du radiateur
- remplissage à l'eau claire
- rinçage du circuit (démarrage du moteur jusqu'à ouverture du thermostat)
- vidange
- remplissage à l'eau claire + soude (lessive St Marc en cristaux)
- tu roules deux jours comme ça (attention à ne pas faire surchauffer)
- vidange
- vidange
- Remplissage au liquide de refroidissement et essai.
Sur mon ZJ 5.2L (qui a tendance à chauffer de façon chronique lorsque l'on tracte) j'avais également ajouté un aditif MOTUL (http://www.motul.fr/fr/fr/products/137).
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
Amandine
php26 a écrit ::salut:
Mon mano est monté a 120°
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Message par Barthabas »
Malheureusement j'ai peur que le st Marc ne suffise pas. Il risque de détacher des saletés qui vont obstruer les circuit ou se mettre dans la pompe à eau ou le calorstat. Dans ce cas il faudrait démonter le radiateur et le faire tremper dans la solution de ST MARC. Sinon l'option du professionnel qui peut le tremper dans un bain et nettoyer l'intérieur puis vérifier qu'il n'y a pas de fuite. souvent dans ce cas de figure de chauffe on rencontre également une oxydation perforante dans les tubes du faisceau due au dépôt calcaire et après nettoyage .........fuite! un nettoyage radiateur reste moins cher qu'un moteur.
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
-Pierre-
oui dès que ça dépasse 100, y'a un problème :reflexion:
bosslarixx
Message par bosslarixx »
Amandine a écrit :Bonjour j'ai un cherokee limited 4 litres de 1989 qui chauffe fort. J'ai changé le joint de culasse (la culasse a été éprouvée et rectifiée), la pompe à eau (neuve), le calorstat (neuf) et mon ventilo electrique est branché en direct. Après tout ça ; victoire ; ça ne chauffait plus total j'en profite un week end ou tout est ok ; je le reprends une semaine plus tard rebelote ça chauffe dès que je monte en régime moteur. je ne sais plus quoi faire ... AIDER MOI IL DOIT ETRE EN FORME POUR LE 15 MAI !!!
Tu es de martinique ?
XJ 4L HO vendu
XJ 4L kit 4.5" vendu
XJ 4L kit 8" & 35" vendu
XJ 3 portes 4L vendu
XJ 4L HO kit 3" vendu
YJ 2.5 kit OME > en 4L maintenant
BossLaRixx
seb38850
Message par seb38850 »
bonjour,change le bouchon du vase du circuit du refroidissement
J'ai fait un joint de culasse a cause du bouchon car la pression ne sortai plus il chauffé enormement et crack le joint a laché et la compression passe dans le circuit de refroidissement je peut rouler mais d qu'il force trop il chauffe 100° puis 110° 125°
salut
-Pierre-
sur quel caisse?
et du cou que tu dis ça, a chaud, la durite supérieure de mon radiateur est dure ! doit y avoir une sacrée pression ! et rien ne s'échappe dans le vase d'expansion :reflexion:
seb38850
php26 a écrit :sur quel caisse?
salut,
sur un cherokkee laredo de 1993 j'ai les durites trés du a chaud 3 on eclatées cela provient du joint de culasse la compression passe dans le circuit de refroidissement, j'ai percé un pti trous dans le bouchon du vase et les durites n'explose plus,mais il chauffe quand sa monte trop
-Pierre-
moteur tournant ou non ? moi la T° ne monte jamais. peut être j'me fais des films :reflexion: :reflexion:
al-jeep
Message par al-jeep »
et le radiateur?
chrismag.3ltr
Message par chrismag.3ltr »
salut moi sur mon cheroc 4l ho de 91 ...COMPTEUR en F°ET PAS EN C°;;;;;;;;;;J AI 210F°et au dessus mon ventillo electrique s enclanche ca a l air normal ....... NON......?? :reflexion:
