demonter un injecteur
bruno60
Message par bruno60 »
bonjour
j'ai un injecteur qui fuit (le n°4)sur mon gc 2.7 crd je pense que c le joint ce demonte t'il facilement ?
ZIPPO
POPO KING
Re: demonter un injecteur
Message par ZIPPO »
bruno60 a écrit :bonjour
bjr
ca se demonte mais ........faut descendre le moteur et ensuite un petit conseil passes par le post de presentation :D
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
nours73
Message par nours73 »
Salut les gars
je reprend le sujet car hier le WJ se met en défaut en voilà le résultat :
Et lorsque j'essaie de redémarrer on entend un souffle en provenance de l'injecteur ...
Je pense à joint HS d'injecteur HS qu'en pensez vous ?
Pour le noir la dernière vidange faite pratiquement de nuit et un peu d'huile à couler ...
D'avance merci !
jcf83
Message par jcf83 »
ZIPPO a écrit :.......ca se demonte mais ........faut descendre le moteur et ensuite un petit conseil passes par le post de presentation :D
D'après sa photo, il semblerait que ce soit le 1er non ?
nours73
oui c'est le premier, coup de bol !!
JéROMEO
Message par JéROMEO »
Tu as de la chance, en général c'est le 4 ou 5 qui implique d'abaisser le moteur... Tout ça pour un joint...
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
effectivement on voit que c'est le 1er ........donc aucun soucis pour le demontage .....j'ai eu le meme quand je acheté le miens ....j'ai fait reparer pas Bosch service..par contre avant j'ai tout decrassé a l'acetone .
WH SRT 8 2006 Noir
nours73
Ok merci la piste du joint semble la bonne ... Tu es passe par un diéséliste mais il a changé que le joint ?
[quote="ZIPPO"]effectivement on voit que c'est le 1er ........donc aucun soucis pour le demontage.....j'ai eu le meme quand je acheté le miens ....j'ai fait reparer pas Bosch service..par contre avant j'ai tout decrassé a l'acetone .[/quote
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
nours73 a écrit :Ok merci la piste du joint semble la bonne ... Tu es passe par un diéséliste mais il a changé que le joint ?
ZIPPO a écrit :effectivement on voit que c'est le 1er ........donc aucun soucis pour le demontage.....j'ai eu le meme quand je acheté le miens ....j'ai fait reparer pas Bosch service..par contre avant j'ai tout decrassé a l'acetone .[/quote
oui ..... :mrgreen:
WH SRT 8 2006 Noir
nours73
Cinq you :1:
jeep22
Message par jeep22 »
Combien ça t'a couté?
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
jeep22 a écrit :Combien ça t'a couté?
dans les 50 euro je crois
WH SRT 8 2006 Noir
turbo 349
Message par turbo 349 »
Changement du thermostat et la surpprisse l`injecteur N 1 qui fuit, changement du joint et nickel chrome.
L`injecteur se demonte en deux minutes,c`est plus facille que les vieux model :bravo: :bravo:
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
Xj 4 litre limited+4,5 rubicon express
Vive l'Alsace et la Jeep
WH 5,7
