demarrage à froid
konan45
demarrage à froid
Message par konan45 »
coucou à tous.
Un petit soucis avec mon wj 3.1 limited qui refuse de démarrer avec ce froid, je l'ai acheté recement, il a toujours couché en garage.
on me parle des bougies de préchauffage.
Votre avis d'expert s'il vous plait.
Merci d'avance.
dayer1313
Re: demarrage à froid
Message par dayer1313 »
le 3.1 c'est un moteur Diesel ?
Jeep CJ 7 full stock
4.2 L 6 inline
noum978
Message par noum978 »
bonjour bougies ou relais de prechaufage
jeep22
Message par jeep22 »
Il suffit qu'une seule bougie soit morte pour que le démarrage soi difficile.
Tu prends une lampe témoin , mets le contact et si ta lampe ne s'allume pas quand tu mets le + sur la bougie , tu as celle qui est défaillante.
merou31
Message par merou31 »
Bonsoir konan45 :salut:
Bougies de préchauffage a changer si trop vielles. Essaye en faisant 2 préchauffages avant de démarrer.
Sur le mien j'ai du resserrer les cosses des chapeaux en glissant un petit tournevis entre la cosse et le chapeau, afin d'avoir un meilleur serrage sur la bougie. Depuis je ne suis plus embété :D
A+ :silly: :peur002:
Grand Cherokee WJ 3.1TD Laredo 1999 Stock
Souvenir ImageSouvenir ImageMade in Toulouse
konan45
bon les bougies de préchauffage ont été changé cet apres midi, elle etaient toutes noirs et deformé un peu comme passé dans un taille crayon, bizarre.
Verdicte demain matin avec le froid. le gar qui me les a changé m'a dis que c'est même étonnant que ca me soit pas arrivé avant.
je vous donne les suite demain.
merci à tous
konan45
dayer1313 a écrit :le 3.1 c'est un moteur Diesel ?
oui diesel d'où les bougies de préchauffage.
konan45
bon verdict mauvais,
Ne demarre toujours pas, impression de batterie faible.
dayer1313
il fait quelle température ?
tu as un additif dans le mazout ? en dessous de -5° il peux commencer à figer !!
4.2 L 6 inline
konan45
Le niveau d'eau dans la batterie etait très bas je viens d'en remettre j'attend le retour de mon voisin pour voir si ca démarre avec des cables.
Sinon si je change la batterie, vais je avoir des trucs à réinitialiser ou pas, en dehors de l'autoradio bien sûr.
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
dayer1313 a écrit :il fait quelle température ?
le gasoil est prevu pour -20° maintenant ....peu etre de l'eau dans le filtre a gasoil qui gele aussi , je pense a ca car le mien c'est le 2.7 fait des caprices quand on arrive comme en ce moment a -4 -5 l'apres midi , il demarre mais pas du premier coup donc a - 10 la c'est la roulette russe :mdr2: t' a l'impression que ca va demarrer et ben nan il s'arrete ..comme si le gasoil n'arrivait pas .. :dol:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
LE-RESCATOR
Message par LE-RESCATOR »
konan45 a écrit :bon les bougies de préchauffage ont été changé cet apres midi, elle etaient toutes noirs et deformé un peu comme passé dans un taille crayon, bizarre.
merci à tous
Je ne comprend pas tu dis que le gars les a changé, il n'a pas fait d'essais :ohnon:
A propos ton démarreur ... tu l'entends fonctionner ou pas ... :reflexion:
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var 8)
konan45
merci à tous
Oui oui le démarreur tourne impec, j'ai de la batterie, on dirai un manque de gasoil,
On a reussi a le faire partir en actionnant manuellement la pompe comme pour réamorcer après un panne seche en même temps que le démarrage.
1domiplus
Message par 1domiplus »
Slt
moi de meme ce matin avec -13°demarrage ok puis quelque seconde apres moteur cale !
probleme d'arrive de gas oil comme panne seche , j'ai reamorce avec la pompe du filtrte gas oil puis apres quelque minutes de demarrage il a demarre !
je crois qu'il y a une prise d'air sur le circuit entre le filtre et la pompe a injectoin, je pense plutot pour le porte filtre
car lors du reamorcage il y a du gas oil qui sort de la pompe a voir demain matin.
konan45
1domiplus a écrit :Slt
On m'a donné une piste les petits flexible qui relis les injecteur les uns aux autres il y en un qui fuit, je vais le changer demain je vous tiens au jus ensuite.
