sos
alaintaz
sos
Message par alaintaz »
bonjour à tous.
Mon mano de pression d'huile s'est brusquement mis à ne plus fonctionner, je ne sais pas si c'est lui qui est mort ou si il n'y a réellement plus de pression .. Y a t-il un moyen de voir si la pompe fonctionne toujours ? les témoins du tableau de bord ne marchent plus depuis des lustres, alors je ne sais pas si c'est un problème de pression ou juste un soucis de mano .
Merci de votre aide..
yj 4,2 de 1987 boitoto
christo77
Re: sos
Message par christo77 »
salut.
es que tu voit de huile remonté dans ton cache culbuteur moteur tournant?
vois pour demonté t'es mano car des fois l'humidité si met et le contacte se fait plus mois c'est se qui me suis arrivé.
sur le coté gauche du moteur juste derriere ton allumeur il y a la sonde de pression d'huile qui est la c'est peut etre elle qui a laché.
christopher
jeep cherokee 4.0L
helipsys
Re: sos
Message par helipsys »
Puis quans tu auras fait tout ca, pense a changer tes ampoule du tableau :mdr2: :mdr2:
Kiao
Re: sos
Message par Kiao »
Sino. Tu peux balancer du jus dans le mano de pression d'huile voir si il bouge
Attention, je n'ai pas une Jeep mais une AMC Pacer DL de 1976, moteur 4.2L (258 ci)
alaintaz
Re: sos
merci pour vos réponses, j'ai regardé par le bouchon du cache culbu, il y a un peu d'huile , de la à dire qu'il y a de la pression ?
Est-ce que ça doit gicler beaucoup ? pensez vous que je peux rouler jusqu'au garage ?
merci d'avance.
le cesne
Re: sos
Message par le cesne »
salut"alaintaz"!
quand tu dis que ton mano ne fonctionne plus,l'aiguille reste en bas ou monte à fond dés que tu mets le contact?(c'est important pour rechercher l'origine de ta panne) ensuite controler que l'huile gicle en haut du moteur est une bonne idée ,mais il faut faire cela moteur tournant....!
pascal
alaintaz
Re: sos
Merci pour vos réponses, le mano ne bouge pas du tout quand je met le contact, il reste à zero. J'ai bien regardé par le cache culbu moteur tournant, je vois un peu d'huile mais pas franchement d'éclaboussures, bon, je ne l'ai pas laissé tourner longtemps car si c'est la pompe qui est morte,le moulin ne va pas aimer... :peur:
PhB
Administrateur.trice
Re: sos
Message par PhB »
Règles du forum: [...]Pensez à faciliter les recherches de chacun en choisissant un sujet explicite pour votre message. Évitez les: "A l'aide, je ne comprends pas, qui m'aide?...etc
PhB
Webmestre fondateur.
