changement bougie prechauffage sur 2.7 crd
benajeketo
Message par benajeketo »
bonjour à tous
étant novice en mécanique est vue que passer par un garagiste ça coute un bras voir plus pour la moindre réparation je fais appel à vos lumiére.
j'ai fait l'acquisition d'un cherokee 2.7 crd overland en juillet pas de probléme jusque la mais comme j'habite dans le cantal (il fait froid le matin) il a du mal a démarer
aprés 5 ou 6 chauffe du prechauffage il démare mais fume beaucoup donc je pense au bougie qui sont faible.
le probléme elle sont ou est y a t-il une revue technique sur le 2.7 crd qui existe.
si vous avez des solutions je suis preneurs
cordialement
macfun
Modèle : WK2
Re: changement bougie prechauffage sur 2.7 crd
Message par macfun »
Il y a le manuel d'atelier en anglais dispo sur le Net.
Je te le mets en partage :
https://www.dropbox.com/s/5pnwkmrwnfdki ... 002-03.zip
Et l'éclaté des pièces :
https://www.dropbox.com/s/584fbjj0drqv8 ... ope_WG.zip
Mais tester et surtout remplacer les bougies sur le 2.7CRD, c'est peut-être un peu difficile comme première intervention pour un novice ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
jeep22
Message par jeep22 »
Ou en es tu?
elgringo
Modèle : Patriot
Message par elgringo »
Surtout que le soucis c'est la 5é bougies sous le pare brise et qu'il faut descendre le moulin ou alors change les 4 premières :mdr2:
KJ 2,4 LPG, rehausse +5cm
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
bjr
pour info j'ai changé mes 5 bougies de prechauffage l'année derniere et sans descendre le moteur .....ils ont des doigts de fées chez IC :1: :1:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
jcf83
Message par jcf83 »
elgringo a écrit :Surtout que le soucis c'est la 5é bougies sous le pare brise et qu'il faut descendre le moulin ou alors change les 4 premières :mdr2:
C'est pas plutôt pour changer le 5 ème injecteur qu'il faut descendre le moteur ?
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
WOUI c'est cela meme :1:
WH SRT 8 2006 Noir
elgringo
Modèle : Patriot
juste je me suis mele les pinceaux :paspossible: , mais meme changer la 5 e bougie faut etre liliputien vu la place et le peu de visibilite
