Procédure Remplacement Tirants de Pont
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
Suite à ma réhausse bien plus haute que prévue, on m'a conseiller l'installation de tirants de ponts supérieur réglables (à l'avant, les tirants inférieurs le sont déjà).
J'aurais voulu savoir s'il faut impérativement passer par un pro pour les changer ou si je peux le faire le montage moi même dans mon garage sans trop de galère ? si oui quelle est la procédure à suivre ?
Sachant qu'après l'installation le XJ ira chez un professionnel pour la géométrie et le réglage de l'angle de chasse du train avant.
Merci pour vos préconisations ;)
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
Tu peux le faire toi sans problème et faire la géométrie chez un pro
T'as juste besoin d'une sangle à cliquet pour récupérer ton pont : quand tu vas enlever le tirant d'origine ton pont va légèrement bouger et tu auras du mal à ré-aligner les trous et un pont c'est lourd : la sangle à cliquet sera ta meilleure amie.
Prend bien ta mesure d'axe à axe pour la reporter sur tes nouveaux tirants....
Bon job :1:
Franck.JK66
martini a écrit : 10 déc. 2023 07:41 T'as juste besoin d'une sangle à cliquet pour récupérer ton pont : quand tu vas enlever le tirant d'origine ton pont va légèrement bouger et tu auras du mal à ré-aligner les trous et un pont c'est lourd : la sangle à cliquet sera ta meilleure amie.
Bon job :1:
Merci pour le conseil Greg, je l'attache où le pont avec la sangle ?
Cherokee XJ 4.0L
J'avais pas vu que ceux d'en bas étaient faits :paspossible: pas besoin de sangle pour celui d'en haut, un crick bouteille sous le corps du pont pour le maintenir et basta :1:
Franck.JK66
martini a écrit : 10 déc. 2023 17:25 J'avais pas vu que ceux d'en bas étaient faits :paspossible: pas besoin de sangle pour celui d'en haut, un crick bouteille sous le corps du pont pour le maintenir et basta :1:
T'es au top merciiiii !!
Cherokee XJ 4.0L
Tu enlèves ton ancien tirant tu mesure centre / centre et tu reportes la longueur sur le nouveau : il faudra regarder si tu peux modifier leur longueur une fois en place par rotation du tirant lui même pour, par la suite, ajuster la chasse ou sinon il te faudra sortir l'écrou donnée des tours, le remonter jusque que tu sois ok.
Quoi qu'il en soit, c'est simple à faire : yaplusquà :1:
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Bon job :1:
tout est dit !!!
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Hello Franck je viens de les changer sur le Tj
Fait aussi sur le Jt il y a quelques mois ( idem sur premier Tj et Jk🤣)
Bien galéré sur le Tj car une des vices était soudé par la rouille à l’axe à l’intérieur du silent bloc
A part ça très simple , j’enlève même pas les roues.pas de Geo non plus , je règle les tirants à la longueur préconisée en fonction de la rehausse.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Franck.JK66
tj666 a écrit : 13 déc. 2023 11:48 Hello Franck je viens de les changer sur le Tj
Hello Bill, moi j'ai bien galéré à défaire les écrous à cause du frein filet qu'il y avait, j'ai du chauffer les boulons au décapeur thermique.
De plus les tirants d'origine étaient en tension car trop courts, du coup pas facile à retiré les boulons :paspossible:
Cherokee XJ 4.0L
