entretien
- fabrice0177
entretien
comment fait on pour vidanger le pont avant et arriere et leur vidange doit se faire tout le combien de km. quel est le materiel à utiliser.
@+FAB
- belgianjeeper
Recommandé par Jeep: remplacement tous les 48.000 km ou 30 mois, et vérification tous les 12.000 km ou 7 mois.
Personnellement je vérifie après chaque sortie TT et je change minimum tous les ans (je ne me sert de ma Jeep que pour les loisirs et le TT).
Pour vidanger il faut déboulonner le cache (boulons de 1/2" mais une douille 6 pans de 13 peut faire l'affaire), laisser couler l'huile usagée, en profiter pour faire une inspection visuelle de la mécanique, reboulonner le couvercle après l'avoir nettoyé et étanchéifié avec du joint silicone.
Ne pas oublier de remettre de l'uile avec une pompe par l'orifice du couvercle (l'huile doit affleurer le bord inférieur du trou)
http://www.belgianjeeper.be
- fabrice0177
- belgianjeeper
Oui c'est normal, il y a néanmoins des différences d'un véhicule à l'autre mais sans logique apparente.
Il y a 3 possibilités: le bouchon caoutchouc, le carré femelle et le carré mâle.
- fabrice0177
