Salut à tous,
Je vous lis tous depuis longtemps mais n'ai que rarement l'occasion d'écrire, alors cette fois j'y vais.....
Quelqu'un pourrait il me dire la façon la plus aisée pour remplacer le join moteur/collecteur d'échappement ? (YJ 87)
Quelles clés utiliser, petites astuces, et éventuellement quel autres pièces démonter?
Si c’est un 2.5 l il n’y a pas de joint il te faut un joint d’admission plus de la pâte spéciale pour échappement.
Pour le reste c’est de la simple mécanique.
Attention au serrage des collecteurs c’est asse fragile.
salut quand j ai remplacer mon moteur il m ont donner une pochette de joint avec un qui prenait la pipe d admission et le collecteur d echapement mais tu peut aussi mettre de la patte le bollon sont pas facile d accés sur 2.5l @++++++daniel
D'origine, l'échappement est monté sans joint, ce qui explique que cette pièce n'est pas toujours référencée dans les concessions Jeep.
Tu peux néanmoins trouver un joint d'échappement chez les spécialistes Jeep, moi j'ai trouvé le mien chez DD.
Salut
