MANO PRESSION D'HUILE
azimut
Message par azimut »
Hello
Quelle est la référence en vue de commande depuis 10000KM
du MANO de PRESSION d'huile sur un WRANGLER 2.5L de 1993 svp?
Idem pour le bouton qui gère l'allumage des codes/phares
merci....
Thierry P. - La Réunion
wernk
Re: MANO PRESSION D'HUILE
Message par wernk »
manometre = indicateur au tableau de bord : faut changer tout le bloc.
si c'est la sonde sur le moteur ( et c'est le plus courant ) c'est plus facile, tu veux commander ou ? Chrysler ou revendeur de pièces ?
bouton code phare : celui qui est sous le tableau de bord avec la molette de réglage luminosité ou le selecteur code phare sur volant ?
azimut a écrit :Hello
merci....
azimut
Merci pour ta sollicitude...
pour le MANOMETRE il s'agit de celui au niveau du moteur
juste à côté du DELCO sur le 2L5
il fuyait et j'ai mis en attendant un MANO quelconque
mais qui n'indique pas la pression d'huile....
Pour les feux il s'agit donc celui juste à gauche du réglage de luminosité
qui est deux en un... un pour VEILLEUSES et l'autre "moitié" pour les codes...
celui au VOLANT pour CODE PHARE aussi déconne
(un bouton en // a été mis pour le momen....
azimut
en cherchant un peu je trouve cette page
http://www.morris4x4center.com/yj/Electrical_Parts.htm
le MANOMETRE que je recherche (à côté du DELCO)
ressemble à
