Huile 4.2 L
Huile 4.2 L
quelle huile moteur pour un yj 4.2 de 87, actuelement le mano est toujours à bloc même au ralenti. L'huile de pont est elle la même que pour les autres modeles, faut il l'additif pour glissement limité ?
- belgianjeeper
Pour ton huile moteur il te faut de la 20w50.
Pour les ponts utilise de la "80w90 LS" de bonne marque elle est bonne pour les ponts sans glissement limité ainsi que pour ceux avec.
Le "LS" sigifiant Limited Slip donc Glissement Limité.
http://www.belgianjeeper.be
- Yves Martin
- Modèle : CJ 3B
Re: Huile 4.2 L
mano à block, ca veut dire pb electrique, vérifies la cosse sur le capteur au dessus du demarreur...lorent a écrit :quelle huile moteur pour un yj 4.2 de 87, actuelement le mano est toujours à bloc même au ralenti. L'huile de pont est elle la même que pour les autres modeles, faut il l'additif pour glissement limité ?
