Conversion E85
- pilous
Re: Conversion E85
Il va réapprendre sur 50 cycles avec montée en température ou alors 500 kms d'affilée
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
WJ 4.7L Stock
- Modèle : MB
Re: Conversion E85
Pour ma part , cela va faire un peut plus d'un an que je roule avec de l'éthanol ...
pour 75 l de plein ... je met 45l ethanol et 30 litres de sp98
et RAS , tourne comme une horloge démarre nickel ( il dort dans le garage) ...meme un peut plus péchu ....Niveau conso j'avoue ne pas vraiment regarder ... je fait environ 550 km avec le plein .....
j'ai fait 10000kms depuis que je l'ai ...( je m'en sert pour la peche et surtout la chasse)
Cherokee xj 2.5 L moteur amc ..123ch
Re: Conversion E85
je reviens sur ce topic. J'envisage de mettre mon allumage à neuf sur mon ZJ 5.2 (les bougies sont neuves ainsi que la tête d'allumeur et le doigt d'allumage). Je dois changer les câbles de bougies, et une bobine plus performante.
Dans ce cadre, je voulais changer aussi les injecteurs et en mettre des plus gros. Ce qui m'interpelle, c'est qu'au début il est noté qu'avant 98 pour les ZJ, on déconseille de passer au bio. Pourtant, il y en a qui y roule sans soucis...
Je ne vois pas quels sont les injecteurs qu'il faudrait prendre pour mon moulin. Il est beaucoup question de L6 4.0 ou autres moteurs, mais d'après ce que j'ai lu, il faudrait des 24lbs.
Tous les injecteurs, quelques soient la marque, peuvent-ils se monter ou faut-il des injecteurs spécifiques ?
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Re: Conversion E85
Salut à tous,
Je suis passé au e85 à 80% depuis 5 pleins en suivant les conseils de Take-off.
J’ai changé les injecteurs par des modèles à 4 trois, ça tourne super bien.
Je vais maintenant faire l’an vidange moteur car c’est bien nécessaire.
Quelle huile prendre ?
Je pense à la 10w40 de chez Castrol qui a toujours était au rendez-vous mais un autre indice est il recommandé ?
Merci à tous..
Merci à tous..
